Sonstiges Der Siemens IOT2020/IOT2040 Thread
Ich hab einen mit Nodered am laufen. Bz der zweite. Beim ersten ist die linke ethernetschnittstelle gestorben. Ansonsten tut er seinen Dienst.
Gesendet von eyePhone
Welche Version von Node Red ? Ich bin leider an der Version 1.0 gescheitert, dafür ist Node.js >=8.9.0 nötig. ( ich konnte es nicht nach installieren).
Jetzt versuche ich mal eine ältere Version.
@edit
-> 0.16.0 funktioniert.
@edit
Software ist beim IoT2040 das größte Manko.
Hier brauchst du schon gute Linux-Kenntnisse.
Die Linux-Distribution für den IoT2040 wird etwas stiefmütterlich gepflegt.
Von Seiten Siemens passiert da offiziell recht wenig.
Allerdings gibt es doch eine recht gute Community.
Man muss halt Zeit investieren.
Und das mindert wieder den Preisvorteil.
Wenn ich Node-RED nutzen will, dann ist die Anlage ja meist sowieso vernetzt.
Und da stellt sich die Frage ob ich mit einem Node RED auf einem Server nicht besser fahre.
Der Nachfolger des IOT2040, IOT2050 wurde auf der SPS vorgestellt und soll 03/04 2020 auf den Markt kommen.
Mit deutlich mehr Leistung auf ARM Basis und industrietauglichem Linux (+ Debian (?)).
Da das Thema aufkam wie einfach ist es Node-Red etc. zum Laufen bekommen: Im Rahmen von Siemens Industrial Edge wird auch ein Node-Red als Edge Applikation angeboten (Wie viele weitere auch). https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-edge/simatic-edge.html
Auch interessant für alle die schon mit Docker gearbeitet haben.
Weiß man schon was zum Preis des IOT2050?
Wenn der auf Vorgänger-Niveau bleibt, dann können sich die ganzen Smarthome-Bastler freuen und die Raspis durch Siemens ersetzen.
Wenn darauf wirklich ARM-Debian läuft, dann wird es richtig interessant.
Ohja! Debian wäre ein Traum.
Ich habe seit Stunde 0 ein 2040 mit IO-Shield.
Ist schon cool, der Preis ist der Hammer... aber das OS ... ohje.
Man kommt eigentlich nicht herum sein eigenes Image zu kompilieren... und wie schon erwähnt geht das ziemlich in die Tiefe was
Wissen und Fähigkeiten angeht.
Marcel
ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen bzw. euch zum IOT2050 upzudaten.
Es werden zwei Versionen des IOT2050 auf den Markt kommen, die sich hardware-technisch ein wenig unterschieden.
Beide Versionen basieren auf einem 64-bit ARM SoC. Einmal Dual-Core, einmal Quad-Core.
Die Quad-Core Variante wird zusätzlich zum SD-Card Slot noch einen internen eMMC bekommen.
Weiterhin bestehen bleiben:
Arduino Uno Interface
1x serial interface (RS 232/485)
mPCIe Slot
2x Ethernet Interface
Beide Varianten werden zusätzlich ein Display Port Interface haben.
Die Frage aller Fragen: JA, es wird ein Debian auf dem IOT2050 laufen (SIMATIC Industrial OS, welches auf Debian basiert).
Zum Preis kann ich zum aktuellen Zeitpunkt keine genaue Aussage treffen. Die Dual-Core Variante wird etwas über dem Preis des IOT2040 liegen, die Quad-Core Variante mit eMMC logischerweise über der Dual-Core Variante.
Viele Grüße,
bergmanu
Das Teil wird ja immer interessanter :ROFLMAO:
Sollte Siemens da mal wirklich die Hausaufgaben gemacht haben? :p
Wenn dazu noch der Preis stimmt, dann wird der IoT2050 sehr wahrscheinlich ein Verkaufsschlager in der ganzen Maker- und Smarthome-Szene :p
Fehlt eingentlich nur noch die passende SPS-Runtime.
Aber wahrscheinlich liefert die dann 3S wieder :p
Siemens IoT -> 3S PLC-Runtime -> Wago IOs :ROFLMAO:
Blockmove
@bergmanu: Schön diesen Namen zu lesen. Ich habe viel im IOT2000er Forum gelesen, und war immer Happy wenn der Name auftauchte.
Die Infos klingen wirklich richtig gut - ich freue mich sehr und werde einer der ersten sein, der dieses Gerät erwirbt. (Wie schon beim 2040)
Marcel
Was könnte man in den IOT denn als Nicht-Flash Speicher einbauen, eine Mini-PCIe SSD? Funktioniert diese auch mehr oder weniger Out-of-the-Box?
Nur mit dem Flash-Speicher kann man den IOT höchstens zum Daten rangieren, aber nicht zum Aufzeichnen verwenden.
seit heute haben wir unser IOT2000 Forum ein wenig umstrukturiert. Es gibt jetzt auch eine Konferenz für IOT2050.
Bisher noch so gut wie kein Kontent, wir arbeiten aber daran.
Schaut doch mal vorbei ;)
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/threads/309/
Bzgl. eines Nicht-Flash Speichers wäre eine mPCIe-SSD auf jeden Fall eine Option. Da das IOT2050 mit Debian läuft, sollte eine Treiberinstallation denke ich kein Problem darstellen.
Viele Grüße,
bergmanu
hat jemand Erfahrungen mit der Performance des IoT 2050 gemacht? Wir archivieren Prozessdaten in eine SQL Datenbank. Ich habe im Node-Red eine Zykluszeit von 5 Sekunden eingestellt und das IoT scheint es nicht zu packen. Archiviert werden 2 DBs (10 Bool Werte und ca. 160 Real Werte).
Würde mich über Rückmeldungen freuen. Vielen Dank!
Servus - kann mir jemand helfen?
Ich habe hier ein IOT2050 (6ES7647-0BA00-1YA2). Das OS sollte da schon vorinstalliert sein und ich will der Anleitung hier folgen
  • Auf einen Monitor will ich eigentlich verzichten. Was brauche ich dann für die UART Verbindung?
    • Einen USB<>Seriell Adapter habe ich. Der hat aber einen Stecker auf der seriellen Seite (DSUB9)
    • Brauche ich dann noch ein "Nullmodemkabel" Nullmodemkabel oder ein anderes Kabel / Adapter?
  • Weiß jemand, was der angesprochen "Service Stick" sein soll?
Oder gibt es einen einfacheren Weg, das IOT2050 zum laufen zu bekommen? Also headless ohne Monitor und nur über Ethernet?
Danke!
