Beckhoff KL3458 Verdrahtung
M-Ott
Level-3
Aufgrund einer Kundenforderung arbeite ich das erste Mal mit Beckhoff-Klemmen, die Vorzugstypen gibt der Kunde vor.
Wir haben relativ viele Analogeingänge, so dass wir gerne die KL3458 8 x AQ 4...20 mA verwenden würden.
Ich bin etwas unsicher, was die Verdrahtung anbelangt.
Wir haben einen IDM von Endress+Hauser, ich wüsste gerne, ob die Verdrahtung im Bild so stimmt und funktioniert.
Der Ausgang des Promag muss dann aber passiv sein!
Aufgrund einer Kundenforderung arbeite ich das erste Mal mit Beckhoff-Klemmen, … Wir haben relativ viele Analogeingänge ..
Beachte dass einige analoge Klemmen dieses Systems zum Teil unverschämt viel Strom über den K-Bus ziehen. Je nach Buskoppler/Controller kann das schnell mal eng werden.
Die 20mA-Stromausgänge des Promag können beides: aktiv und passiv. Allerdings: die Werkseinstellung ist "aktiv". Für "passiv" muß man Jumper umstecken. siehe Handbuch/Betriebsanleitung
Ich habe nochmal nachgeschaut: bei uns verwenden wir beim Anschluß an SPS fast immer die Werkseinstellung "aktiv" (4DMU). Also bessere Schaltung:
+26 an Analogeingang
-27 an 0V (M)
@Dagobert: Ich habe mir die Station von Beckhoff zusammenstellen lassen. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Strom passt.
Der einfachste Weg wäre vermutlich, statt der KL3458 die KL3454 mit 4 x AQ 4...20 mA zu verwenden, dann könnte ich alles so verdrahten, wie immer.
Wofür wäre das der einfachste Weg? Mit 2x KL3454 anstatt KL3458 brauchst Du den doppelten Platz, fast den doppelten K-Bus-Strom, höheren Preis und die 24-V-Powerkontakte auf der Klemme nutzen nur was bei passiven Sensoren. Je passiven Sensor würdest Du eine Plus-Klemme sparen.
Promag in passiv-Schaltung: muß geöffnet, Leiterplatte ausgebaut und Jumper umgesteckt werden / in aktiv-Schaltung: Du brauchst bei beiden Klemmen lediglich eine zusätzliche Minus-Klemme.
Was meinst Du mit "Verdrahtung wie immer"? Passive Sensoren zwischen +24V und passiven Analogeingang schalten?
"Wie immer" bedeutet, dass es keinen Sinn macht, den Analogausgang auf passiv umzustellen, da es dann der einzige von einigen Hundert IDM wäre, bei dem das so ist. Wir installieren die IDM immer mit aktivem Ausgang.
