ich habe das Problem, dass der Email Versandt der Meldungen(sonst wurde nichts versucht) nicht funktioniert.
Verwendet wird eine PC-Station mit Windows 7 auf der eine WinCC Runtime Advanced läuft. Als SMTP-Kommunikation wurde gmx, web und gmail versucht. Bei allen ohne Erfolg. Auch der Empfänger wurde gewechselt.
Die Sichere Verbindung habe ich aktiviert. Es wurde alles im Projekt eingestellt und am PC in den WinCC Runtime Advanced Internet auf die Einstellungen im Projekt gelegt.
Als Fehler erhalte ich 70037: E-Mail konnte nicht versandt werden.
Wenn ich das Passwort des Account falsch eingebe, dann erhalte den Fehler 70044. Daher habe ich eine falsche Eingabe bei den Einstellungen der SMTP-Kommunikation ausgeschlossen.
Ich hab den TCP-Port 465 in der Firewall bei den Ausgehenden Regeln hinzugefügt. Auch die HmiRTm.exe hab ich in der Firewall komplett freigegeben, ohne Erfolg.
Auf dem PC läuft zusätzlich der Kaspersky.
Das ganz wird mit TIA V13 SP1 UPD 7 projektiert.
Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch ändern sollte. Daher bin ich um jede Hilfe froh.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Andreas
