TIA Modulo mit TIA 15 mit VB Script
Wenn ich dazu komme dann schreib' ich nach dem Mittag mal meinen AWL-Baustein in SCL um.
Der Siemens-Baustein ist ja eine Katastrophe, den ich echt in keiner produktiven Steuerung einsetzen würde.
Harald was hältst davon? Hab ihn mal schnell in MOD umgeschrieben:
FUNCTION_BLOCK "SecToTime"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      dwSeconds : DWord;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      years : DInt;
      days : DInt;
      hours : DInt;
      minutes : DInt;
      seconds : DInt;
   END_VAR
   VAR
      statValue : DInt;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      tempSec : DInt;
   END_VAR
BEGIN
    //Dieses Programm enthält einen Zeitwandler, der einen Sekundenwert in Jahre, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden umwandelt.
    //This program consists a time converter, that converts a value of seconds into years, days, hours, minutes and seconds.
    //Der Eingabewert (in Sekunden) wird in die statische Variable statValue übertragen.
    //The input value (in seconds) will transfer in the static variable statValue.
    #statValue := DWORD_TO_DINT(#dwSeconds);
    //Initialisierung / Initialization
    #years := 0;
    #days := 0;
    #hours := 0;
    #minutes := 0;
    #seconds := 0;
    //Berechne die Jahre, 1 Jahr = 31536000s
    //Calculate the Years, 1 Year  = 31536000s.
    #years := #statValue / 31536000;
    IF #years > 0 THEN
        #statValue := #statValue MOD (31536000 * #years);
    END_IF;
    //Berechne die Tage, 1 Tag = 86400s
    //Calculate the days, 1 day  = 86400s.
    #days := #statValue / 86400;
    IF #days > 0 THEN
        #statValue := #statValue MOD (86400 * #days);
    END_IF;
    //Berechne die Stunden, 1 Stunde = 3600s.
    //Calculate the hours, 1 hour  = 3600s.
    #hours := #statValue / 3600;
    IF #hours > 0 THEN
        #statValue := #statValue MOD (3600* #hours);
    END_IF;
    //Berechne die Minuten, 1 Minute = 60s.
    //Calculate the minutes, 1 minute  = 60s.
    #minutes := #statValue / 60;
    IF #minutes > 0 THEN
        #statValue := #statValue MOD (60* #minutes);
    END_IF;
    //Berechne die Sekunden, 1 Sekunde = 1s.
    //Calculate the seconds, 1 second  = 1s.
    IF #statValue < 60 THEN
        #seconds := #statValue;
    END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Baustein habe ich gerade online getestet. Funktioniert
ohne Worte... :ROFLMAO: *ROFL*
Nanu, kein Kommentar zu ...
    //Speichere Sekunden / Save the seconds
    #tempSec := #statValue;
END_FUNCTION_BLOCK
Finde ich auch nicht schlecht. Der Praktikant wurde nach Anzahl CodeZeilen und insbesondere Anzahl Kommentaren bezahlt - zumindest war er überzeugt davon.;)
Naja, wenigstens ist der Scheixx sehr schön zweisprachig kommentiert...
It seems, the author will transfer his own "input value" to the static memory for future generations. :ROFLMAO:
Edit:
Da es Dir auf die verschenkten 68 Jahre anscheinend nicht ankommt, sollte es - "quick & dirty" zusammengestrichen - auch tun:
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #statValue := DWORD_TO_DINT(#dwSeconds);[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #years := #statValue / 31536000 ;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #statValue := #statValue MOD 31536000 ;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #days := #statValue / 86400;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #statValue := #statValue MOD 86400 ;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #hours := #statValue / 3600;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #statValue := #statValue MOD 3600 ;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #minutes := #statValue / 60;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#222222][FONT=Verdana]    #seconds := #statValue MOD 60 ;[/FONT][/COLOR]
Hier ein Baustein in AWL (Step7 classic):
FUNCTION "Seconds2Struct" : VOID
TITLE =UDINT Sekunden in Time-Struktur zerlegen
und hier in TIA-SCL (mit Ausgabe der Zeitteile einzeln anstatt Struct):
FUNCTION "Seconds2TimePart" : Void
TITLE = UDINT Sekunden in Time-Parts zerlegen (S7-300/400)
AUTHOR : 'PN/DP'
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      udSeconds : DWord;   [COLOR="#008000"]// UDINT 0 .. 4.294.967.295 Sekunden[/COLOR]
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      Years   : Int;   [COLOR="#008000"]// 0..136[/COLOR]
      Days    : Int;   [COLOR="#008000"]// 0..364[/COLOR]
      Hours   : Int;   [COLOR="#008000"]// 0..23[/COLOR]
      Minutes : Int;   [COLOR="#008000"]// 0..59[/COLOR]
      Seconds : Int;   [COLOR="#008000"]// 0..59[/COLOR]
   END_VAR
   VAR_TEMP
      tmpdwWork : DWord;
      tmpdiBit0 : DInt;
      tmpdiSeconds : DInt;
   END_VAR
BEGIN
[COLOR="#008000"]   // UDINT Sekunden in Time-Parts zerlegen (S7-300/400)
   // max 4.294.967.295 Sekunden = 136Y:70D:6H:28M:15S
   // SekundenProJahr = 365 * 24 * 60 * 60 = 31.536.000[/COLOR]
   #tmpdwWork := #udSeconds;  [COLOR="#008000"]// Input nach TEMP kopieren falls Übergabe byRef[/COLOR]
   #tmpdiBit0 := DWORD_TO_DINT(#tmpdwWork AND 1);             [COLOR="#008000"]// #udSeconds.X0[/COLOR]
   #tmpdiSeconds := DWORD_TO_DINT(SHR(IN:=#tmpdwWork, N:=1)); [COLOR="#008000"]// UDINT(#udSeconds)/2[/COLOR]
   #Years   := DINT_TO_INT(#tmpdiSeconds / 15768000); [COLOR="#008000"]// #udSeconds/2 / SekundenProJahr/2[/COLOR]
   #tmpdiSeconds := (#tmpdiSeconds MOD 15768000) * 2 + #tmpdiBit0; [COLOR="#008000"]// RestSekunden des Jahres[/COLOR]
   #Seconds := DINT_TO_INT( #tmpdiSeconds MOD 60);
   #Minutes := DINT_TO_INT((#tmpdiSeconds / 60) MOD 60);
   #Hours   := DINT_TO_INT((#tmpdiSeconds / (60*60)) MOD 24);
   #Days    := DINT_TO_INT( #tmpdiSeconds / (24*60*60) );
END_FUNCTION
Ok, hab Fehler gesehen. Man sollte im Eifer des Gefechts nachmal drüber nachdenken was man runter schreibt. Aber mal kurz ne Frage, da es mein erster SCL Code war, warum muss ich den Null nicht abfangen? Deswegen habe ich die If rein gemacht.
