aber SIEMENS hatte doch explizit damit geworben, dass TIA eine Multicoreanwendung ist.
Ist es doch auch. Man kann es auf einem PC verwenden dessen Prozessor mehr als einen Kern hat.
Gemüt wohl eher ne 11 bis 12
Rechner: Alienware R17 (Dell) 2Jahre alt: I9; 32GB Ram; 1TB HD; 1TB SSD
Was ganz wichtig ist: KEIN Raid!!! Das bremst sie SSD extrem aus. (zumindest meine)
Hab grad mal den Taskmanager offen. TIA Projekt V16 CPU1517TF 21 NC-Achsen Ein FC-offen, Seit 5min ist das TIA-Fenster nicht mehr aktiv, der benötigte Arbeisspeicher tickert langsam hoch jetzt bei 8.7GB pro Sekunde etwa 0,1MB
Warum? Keine Ahnung... Wird nach dem Speichern aber auch nicht weniger...
Das Framework was Siemens zur Erstellung von TIA und seinen Ableitungen nutzt, ist einfach nur langsam.
Es gibt bestimmt keine Software auf der Welt die so langsam durch Listen scrollt und das gilt nicht nur für TIA an sich sondern auch z.B. für Simatic Automation Tool, SINEC usw.
Ganz anders arbeitet die Simatic Manager Welt, dort hat man kaum Probleme mit Listen und Filterung (anderes Framework?).
Ja, kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so und geht auf die Augen.Da flackert bei mir der Mauszeiger so,
Aber diese allezeit-Mikro-Verzögerungen bei banalen User-Aktionen lassen sich damit aus meiner Sicht nur bedingt erklären.
Die sind ja auch bei kleinen, frischen Projekten schon da.
Da muss doch in der Software ..............
Das Beste war ja so noch in TIA V11 oder V12, wao das Icon bei einigen TIA Anwendungen noch das Default-Symbol vom Visual Studio war. Als ob das jemand programmiert hat, der das erste mal in seinem Leben VS startet und sein "Hallo-Welt" schreibt.
Automatisieren Sie in Fünf Minuten, was früher nur eine gedauert hat.
Wunsch:
Vernünftige Fehlermeldungen wenn etwas nicht passt in TIA:
Beispiel:
Problem
Nach dem fehlerfreien Übersetzen eines Projekts erhalten Sie beim Download der Projektierung auf ein HMI-Bediengerät die Fehlermeldung "Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB001A06FFF4!"
Lösung
Die Projektierung enthält eine neue Firmware-Image-Version für das Gerät, die TIA Portal nicht finden konnte. Stellen Sie sicher, dass das benötigte Firmware-Image Teil Ihrer TIA Portal-Installation ist.
Warum kommt da als Fehlermeldung der Text "8020AB001A06FFF4" und nicht "Die Projektierung enthält eine neue Firmware-Image-Version für das Gerät, die TIA Portal nicht finden konnte". Wenn man auf einer Baustelle sitzt und keinen Internetzugang hat, kommt man doch nie drauf, was diese kryptischen Fehlermeldungen bedeuten.
ich hab auf meinem Host nur Office Anwendungen installiert, und für jede TIA Version / Classic / Beckhoff usw. eine eigene VMware. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Performance. Würds nichtmehr anders machen...
