escride1
Level-3
Hoi,
bei einem heutigen Telefonat hatte ich keine Lösung parat die ich erstmal so anbieten könnte.
Gegeben ist als Hardware:
- S7-314 DP (Hauptanlage)
- CP 343-1 Advanced (Hauptanlage)
- S7-1200 (Hauptanlage, kein parametrierter Slave, übernimmt nur Aufgaben von der 314er und schiebt n paar Daten rum)
- ne alte 300er im MPI-Netz (zweite Anlage, angesteuert durch die Hauptanlage)
- Fernwartungsrouter Ewon Cosy 141 mit durchgängigem Internetzugang
- mehrere OPs, alle MPI/Profibus
Was der Kunde will:
Bei einer Störung der Anlage (314er-CPU ist Master) soll eine Meldung auf dem Diensthandy des anwesenden Personals übermittelt werden, da die Anlage zeitweise mal ne halbe Stunde auch ohne ihn auskommen muss und er im Lager ist. Er soll aber sofort benachrichtigt werden.
Es spielt erstmal keine Rolle auf welche Art und Weise dies geschieht, selbst wenn es kostenpflichtig ist, da ein Stillstand auf jeden Fall teurer ist.
Es muss keine definierte Nachricht oder sonst eine Information übergeben werden. Es muss nur mitgeteilt werden das die Anlage eine Störung/Problem hat.
Die Frage ist also nun - wie bekomme ich eine Nachricht unmittelbar auf das Diensthandy?
- eMail: Wird nur alle X Minuten abgefragt, zu langsam
- Push-Nachricht: geht meines Wissens nach nur über Internet (Cloud-Services)
- SMS-Nachricht: Möglich, aber kaum ein Netz hat in dem Gebäude eine Abdeckung, vor dem Schaltschrank der Anlage ist gar kein Netz sichtbar.
- Anruf: ist ja irgendwie "veraltet", aber wie wäre das zu bewerkstelligen ohne analoge Wählgeräte? Der Internet-Anschluß ist nur am Fernwartungsrouter, nicht an einer der SPS-Stationen, die können also nicht nach draussen (Internet ist ein VPN-Tunnel durchs Firmennetzwerk, also keine eigene Leitung. VoIP - habe keine Möglichkeit gefunden das mit einer SPS zu lösen.
Es ist im gesamten Gebäude ein WLAN-Netz vorhanden, kann man darüber etwas absetzen?
Große kostenpflichtige Systeme wollte ich gerne erstmal ausklammern, das klingt bei den meisten wie mit Kanonen auf Spatzen ballern, können aber auch gern vorgeschlagen werden, vielleicht ist was nicht zu überladendes dabei.
Die Umgebung selbst ist nicht zu laut, geschätzt würde ich etwa 70dB nennen, man kann sich im gesamten Gebäude locker unterhalten.
Oder gibt es ein Handgerät das man dem Bediener bei Schichtbeginn in die Hand gibt um es dann mittels SPS anbimmeln zu lassen? Könnte mir sowas auch vorstellen.
Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee oder schon ähnliches umgesetzt.
Vielen Dank!
Was der Kunde will:
Vielen Dank!
