Progamm zu Beckhoff-Steuerung
Dr.Shmith
ich möchte ein von der Funktion her simples Programm schreiben. Es soll sich hierbei um ein Programm handeln (mit C# programmiert), dass mit dem Bus-Controller BC9100 komunizieren kann.
Das Programm soll die Möglichkeit bieten, digitale (evtl. analoge) Ausgänge auf definierte Niveuas zu setzen. Die Kommunikation soll über das Ethernet erfolgen. Meine Frage ist, ob es überhaupt möglich ist direkt vom PC an den BC9100 Daten zu schicken, die dieser richtig zuzuordnen weiß ???
Und wenn ja wie geht das und wie gehe ich am besten vor ???:confused:
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Da gibt es sicher viele Möglichkeiten das zu realisieren.
Eine Schnittstelle ist OPC und ich glaube mal gelesen zu haben das TwinCAT ein ocx Element mit dabei hat das dazu dient mit der Steuerung zu Kommunizieren.
Bin auch ziemlicher Beckhoffneuling und nicht 100%ig sicher.
Das was zotos zu dem otx-Element sagte ist soweit richtig.
Nur ich glaube nicht, dass Dein Programm direkt auf den Bus-Controller zugreifen kann. Die Verwaltung muss über Twincat laufen. Dein Programm und der Buskoppler kommunizieren also beide über Twincat, aber nicht direkt miteinander.
Hoffe ich erzähl keinen Käse.
Wenn Beckhoff (im vergleich zu CoDeSys) nicht wieder was vollkommen neues erfunden hat. Wird es so sein das man nur eine Komponente von TwinCAT braucht und zwar den OPC-Server auf dem rechner auf dem Dein Programm auch läuft.
Wenn Du es eilig hast ruf doch mal Beckhoff an.
Wenn Du Zeit hast warte mal auf neue Antworten wir haben hier auch ein paar echte TwinCAT Profis im Forum.
...na so schwer ist es nun auch nicht zu finden!
@zotos...höre ich da einen negativen Unterton ;-).
Viele Grüsse
Danke erstmal für die vielen Antworten !!!
Ich muss mich hier mal als echter Frischling outen ... auch unter dem Risiko dass ich mich jetzt lecherlich mache:
Wie kann ich denn "über" TwinCat mit dem Controller komunizieren ???
Wenn Twincat die möglichkeit hat mit dem Controller zu "reden", dann gibt es doch sicher einen Weg eine ganz einfache Kommunikation herzustelllen ??? Ich möchte nämlich möglichst auf TwinCat verzichten ...
:rolleyes:
hallo,
soweit bin ich noch nicht in twincat vorgestoßen, aber der opc kostet wohl extra, die demo für server und testclient könnte ich dir zukommen laßen, ist wohl die einfachste und beste lösung.
ne ocx, ist bei twincat dabei, die kann mit vb und delphi betrieben werden, c++ weiß ich nicht, gibt auch ne beschreibung dazu, wie in windows einzubauen.
eine dde schnittstelle ist auch dabei, habe mich nicht weiter mit beschäftigt.
ich halte den opc server für das beste, wenn ich mal zu komme teste ich den mal durch, ich habe aber nur die busklemme 1120, also muß ich die plc sowie so im hintergrund laufen laßen.
Ich habe die Beckhoff HP mal durchforstet und bin auf TwinCat ADS gestoßen. Würde auch hiermit die gewünschte Funktionalität erreicht ???
Ähm ich bin ja bekanntlich kein Beckhoff experte aber muss dazu nicht ein Gateway auf dem Rechner laufen das ich via ocx oder dll ansprechen kann?
Vermutung: TwinCAT-IO oder ein passender OPC-Server oder was anderes wird immer noch benötigt.
