Visualisierung programmieren in VBS und Objekten per For Schleife bearbeiten
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 129338
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
ich bin im Moment dabei eine Visualisierung mit verschiedenen Diagrammen zu programmieren.
In meinem aktuellen Fall habe ich 10 Säulendiagramme, die gleich ausschauen und in Abhängigkeit der Instanzen einen "Füllstand" darstellen.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Objekte in einer For Schleife eine nach der anderen zu bearbeiten? Das würde mir eine Menge Zeit ersparen.
Ich habe die Objekte alle gleich benannt bis auf die letzte Ziffer, die meinen Index darstellt.
Grundsätzlich hat es schon funktioniert die Objektnamen in einem String zusammen zu bauen und dann mit dem String zu bearbeiten.
Wenn ich das ganze dann aber in einer For Schleife probiere ist das Skript fehlerhaft.
Viele Grüße
spsqem
Du kannst mal versuchen ob es noch so wie bei WinCC 7.x funktioniert, aber wie ich letztens gelesen habe hat Siemens obwohl die Runtime identisch ist da doch etwas geändert.
In WinCC 7.x funktioniert das grundsätzlich so in der Art:
Dim i
Dim objBalken
For i = 1 To 3
    Set objBalken  = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Balken" & i)
    objBalken.Max = 100.0
    objBalken.Min = 0.0
Next
Wenn du im Bild drei Balkenobjekte "Balken1", "Balken2" und "Balken3" hast. Wenn du nur eine Eigenschaft verändern möchtest, dann kannst du dir das zusätzliche objBalken auch sparen und direkt die Eigenschaft hinter das Screenitem stellen.
Ich habe mein Skript jetzt auf diese Weise umgebaut und es funktioniert bei dem Klick Ereignis einwandfrei.
Ich hab jetzt beim Aufruf Ereignis des selben Bildes mehr oder weniger das selbe Skript drin mit leichten Veränderungen drin und es wird nicht ausgeführt. Es ist aber auch nicht fehlerhaft, die Dynamik der Objekte wurde einfach nicht verändert.
Ich habe dann zu Testzwecken das gleiche Skript wie im Button verwendet und das wird auch nicht ausgeführt.
Kann es sein, dass die Methode nicht beim Aufruf des Bildes funktioniert?
Erstmal wäre es hilfreich dein Script zu sehen ...
Unabhängig davon ist es mir schon öfter mal passiert, das ActiveScreen noch nicht korrekt zugewiesen war (beim Bildwechsel z.B.). Kannst du hier nicht direkt den Screen-Namen adressieren ?
Dim i
Dim objBalken
For i = 1 To 3
objBalken.Min = 0.0
Next
Dieses Skript hier kann als Beispiel verwendet werden.
Wenn ich es im Bild_1 per Klickereignis von einem Button ausführe funktioniert es einwandfrei.
Sobald ich es im Ereignis Aufgerufen von Bild_1 einfüge wird es nicht ausgeführt..
Das ist mein Problem
Falls es das bei WinCC Prof. noch gibt, kannst du in das Bild mal ein Diagnose-Objekt einfügen und sehen ob dort ein Fehler aufläuft.
Und ggf. in dem Skript ein Debug.Print um zu sehen ob es überhaupt angestoßen wird.
Das ist schon seltsam, bis zu dieser Deklarierung:
Set objBalkenT = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("T_" & i)
Set objBalkenP = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("P_" & i)
Set objTextT = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextT_" & i)
Set objTextP = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextP_" & i)
Set objTextS = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextZ_" & i)
Set objTimeS = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("T_" & i)
Set objDevSek = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextPZ_" & i)
Set objDevPer = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("TextTZ_" & i)
Set objStation = HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Station_" & i)
Funktioniert das Skript einwandfrei..
Ab da wird es nicht mehr ordentlich ausgeführt.
Das selbe Fehlerbild ergibt sich, wenn ich statt dem "ActiveScreen" -> "Screens("abc") eingebe..
Komischerweise funktioniert ein und das selbe Skript beim Klick Ereignis ohne Probleme.. da bin ich etwas ratlos
Zwischenobjekte führen leider auch nicht ans Ziel.. Das Problem muss irgendwo anders liegen
Trotzdem danke, werde mich morgen weiter damit beschäftigen
Hast du schon mal nachgesehen ob es irgendwo eine Fehlermeldung gibt? Also entweder in das Bild zum Test ein Diagnosefenster einfügen, oder über apdiag falls es das bei WinCC Prof. so in der Art noch gibt.
Braucht Deine Seite vielleicht ein wenig, bevor Du auf diese Objekte zugreifen kannst?
Füg' doch beim Aufruf über Ereignis "Aufgerufen von Bild_1" mal versuchsweise eine kleine Verzögerung ein (z.B. mit vbDelay).
vbDelay funktioniert nicht..
im Diagnosefenster bekomme ich folgende Meldung:
Picture : Übersicht_Taktzeit.pdl_Events
Function : Sub Document_OnGenerateScreen()
Line : 69
Error : get_Item:Falscher Parameter.
ab Zeile 69 beginnt meine Deklaration für den Loop mit denen ich die Objekte bearbeiten möchte:
69 Set objBalkenT = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("T_1" & i)
Set objBalkenP = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("P_" & i)
Set objTextT = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("TextT_" & i)
Set objTextP = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("TextP_" & i)
Set objTextS = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("TextZ_" & i)
Set objTimeS = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("T_" & i)
Set objDevSek = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("TextPZ_" & i)
Set objDevPer = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("TextTZ_" & i)
Set objStation = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("Station_" & i)
Es scheint so, als wäre das eine Eigenart des Ereignisses Aufgebaut..
wie gesagt, der selbe Code funktioniert bei einem Klick Ereignis problemlos
Also in WinCC 7.4 funktioniert das so im Ereignis "Bildanwahl", auch mit ActiveScreen.
Ist das evtl. das falsche Erengnis? "OnGenerateScreen" hört sich irgendwie danach an, also ob das da wirklich noch nicht fertig ist. Bei WinCC 7.4 heißt das Ereignis bei Bildanwahl oder auf englisch "Open Picture" dann in VBS OnOpen().
Ich denke mal, dass es eher ist wie von Thomas vermutet ...
Allerdings muss dann die direkte Anwahl der Seite (wie im Beitrag #16 zu sehen) funktionieren ...
Mal eine "dumme" andere Frage : was wird beim ScreenItem aus "T_1" & i ? Wird daraus "T_11" wenn i=1 ist ... oder wird daraus "T_1 1" ?
Wie heißt der Item wirklich ?
Also bei mir in der Programmieroberfläche heißt das Ereignis zu deutsch "Aufgebaut".. >"OnGenerateScreen" steht dann im Skript als sub.. Das ist das Ereignis, dass beim Aufruf des Bildes das Skript ausführt, was ich auch so haben möchte..
Funktioniert das Script unter WinCC Pro nicht (ist ja eigentlich für Advanced) oder bringt die Verzögerung keine Änderung?
Das Skript funktioniert gar nicht, und dann habe ich einen Test Loop zum warten vorauf dann beim Runtime abschmiert...
Das war ein Fehler der sich beim Testen eingeschlichen hat.. habe ich schon korrigiert. Das Ergebnis von "T_" & i soll sein
- T_1
- T_2
- T_3
- etc...
Ich bin ratlos..
Weshalb ich möchte, dass das Skript beim Aufruf des Bildes ausgeführt wird ist, dass in diesen Diagramm schon beim Aufruf Werte dargestellt werden sollen.
Ich habe auch einen Button "Aktualisieren" mit dem ich das gleiche Skript ausführe und da funktioniert es ohne Probleme..
Da gibt mir das Diagnose Fenster auch keinen Fehler aus..
Wenn ich das Skript beim Aufruf nicht ausführe, werden mir unbearbeitete Objekte angezeigt, was nicht schön ist.
Wenn ich das Skript ohne die Deklaration für den Loop ausführe funktioniert es ebenfalls:
Set objBalkenT = HMIRuntime.Screens("Übersicht_Taktzeit").ScreenItems("T_" & i)
Dann muss ich aber wiederum jedes einzelne Diagramm separat bearbeiten was einen Arbeitsaufwand Faktor 10 darstellt, weil 10 Diagramme vorhanden..
Trotzdem danke bis hierhin, leider habe ich noch keine Lösung auf dieses Problem
