Sonstiges SPS Zusammenbauen
🤔 Kann er nicht mit PLCSim eine CPU simulieren und über die ET200M die Ausgänge ansteuern und Eingänge einlesen?
PLCSIM kann/soll nicht mit realen EA kommunizieren.
Wir haben auch ein paar Anlagen die anstatt eine CPU nur aus PC und ET Baugruppe mit EAs bestehen, sind aber dann oft keine Siemens Software als Programm.
Dann läuft wohl auf dem PC eine Soft-SPS oder zumindest ein Profibus-DP-Master.
Du kannst dir jetzt irgendeinen Bussimulator für xx € kaufen, einen Monat rummachen um dann einzusehen das es nicht funktioniert oder du kaufst dir gleich eine SPS. Du kannst ja auch eine gebrauchte kaufen oder ein Starter Kit. Oder ihr kauft eine neue, welche später dann in ein Projekt bei euch verbaut wird.
Das ist halt das Blöde an Siemens: Auch der Einstieg kostet relativ viel Geld, da sowohl die Projektierungsumgebung (TIA-Portal) als auch die benötigte Hardware recht teuer ist. Warum auch immer, Siemens macht es Einsteigern (finanziell) schwer, "mal eben" reinzuschnuppern, was das System so kann.
Egal wie man es macht, es wird darauf hinauslaufen, dass es einige hundert Euro kosten wird, ein paar Lämpchen ein- und auszuschalten.
Muss man alles regulär kaufen, dann ist man auch schnell vierstellig unterwegs.
Du kannst dir bei Siemens die TIA Pakete als Trial laden, Anmeldung vorausgesetzt, wennn du mal eben reinschnuppern willst.
Woher bekommen Sie die aktuelle Trial-Software für STEP 7 , WinCC und Startdrive für TIA Portal V16?
Soweit ich weiss, sind die aber nur 30 Tage lauffähig. (Kann mich da aber irren.)
Und selbst wenn die länger laufen, die Hardware bleibt teuer.
Günstige Möglichkeit wäre ein Starter Kit. Kostet um die 450€, beim Direktkauf über die FA beim Großhändler sicher
noch einmal deutlich weniger. TIA Portal inkl. Lizenz ist dabei, CPU und Eingangssimulator...
z.B.
6ES7212-1BE34-4YB0​
https://www.voelkner.de/products/33...MIt9rw5u7p8gIV1oXVCh3jAwxFEAQYAiABEgKDWPD_BwE
Ja, richtig... wir sind ja bei Siemens... "SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, Central processing unit with 2 MB work memory"
Ich korrigiere: CPU bezeichnet sowohl den Prozessor, wie auch die Zenrale Baugruppe einer modularen SPS :)
Können wir uns darauf einigen? :rolleyes:
CPU= zentrale Verarbeitungseinheit, in der SPS-Welt in der Regel der Steuerrechner in der SPS/PLC
SPS / PLC = Gesamtheit der Baugruppen inclusive I/O-Ebene und CPU.
Ist das ein Vorschlag? Zumindest entspricht es weitgehend dem allgemeinen Sprachgebrauch, so wie ich es zumindest beobachtet habe und auch selbst verwende.
Manche CPU integriert gleich ein paar I/O und ist dann sofort eine SPS/PLC.
