TIA Problem bei IP Adressierung
Hast du das HMI Hardware und Software Mal komplett übersetzt?
Dann noch Mal laden.
Kommt bei winCC häufiger vor daß man das machen muss.
Hab ich etliche Male gemacht. In allen erdenklichen Kombinationen. Die Adressierung passt! Ich denke, dass das Problem woanders liegt. Ich hab mittlerweile auch aufgegeben und den Hersteller kontaktiert. Ich hoffe, dass der mich erleuchten kann. Etwaige Erkenntnisse teile ich, soweit das möglich ist, selbstverständlich mit.
Ist dir denn bewusst, dass die Ports unterschiedliche IP haben? Also die nebeneinanderliegenden Ports haben immer die selbe, aber der andere Port hat eine eigene. Die kannst du seperat in der HW Konfig vergeben (Schnittstelle X1 und X2) (siehe Folgeposts)
Wie sieht denn nun die HMI Verbindung im Panel aus? Stehen hier die richtigen IP Adressen drin?
Moin zusammen,
das hier war das Problem. Ich hab den Post ehrlich gesagt gar nicht ernst genommen, weil ich nicht wusste, dass die Adressen hier manuell zu ändern sind. Auf jeden Fall hab ich das gemacht und alle funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!
