Step 7 Achsfreigabe fehlt
Kehrer
bei mir kommt an einer 840D Powerline die Meldung Achsfreigabe fehlt wenn ich im JOG + oder - drücke
Aber:
DB35.DBX21.7 =1
DB35.DBX2.1 =1
DB35.DBX61.4 =1
DB35.DBX1.5 =1
DB35.DBX4.3=1
eigentlich sind doch alle Freigaben da.
Was fehlt dann noch?
am ER Modul , sollte die gelbe LED an sein.
Ich hab kein 840D Handbuch zur Hand aber
DBX 1.0 DriveEnable
DBX21.7 =1 A_PulseEnable
DBX2.1 =1 ContrEnable
DBX1.5 =1 PosMeas1
DBX4.3=1 FDSpStop der sollte false sein
sollte reichen
DBX 1.0 DriveEnable
DBX1.5 =1 PosMeas1
sollte reichen
DB35.DBX4.3 false? bei mir steht 1
ER geht auch auf gelb
so !
als vorschub funktionierts .
Wenn ich aber P35000 Zurodnung Spindel zu Achse auf 1 setze fehlt mir wieder die Freigabe.
Muss ich da irgendwelche Nahtstellen DB31-DB61 neu setzen? z.B. DB35.DBX8.7?
bzw. dbx61.5, dbx61.6, dbx 60.0?
folgende Nahtstellensignale sollten überprüft werden:
-Reglerfreigaben DB31.DBX2.1 (erste Achse) DB32.DBX2.1.....usw.
-Impulsfreigaben DB31.DBX 21.7 (erste Achse) DB32.DBX21.7....usw.
-In der Serviceanzeige unter "Antriebe" die Impulsfreigaben auf "1" kontrollieren
-Im PLC-Anwenderprogramm nach Achsfreigaben suchen und dann diagnostizieren
Mögliche Ursachen können defekte Reglerkarten (Powerline) und auch simple Störquellen wie Türschalter für den AR sein.
Du hast ja an deiner Maschine eine Maschinensteuertafel .
die Wird im OB 1 normal mit dem FC19 verschaltet . Der FC19 hat Eingänge Kanal Nr ,BAG Nr, und Spindel NR
bei dir scheint bei Spindel NR eine 1 zustehen. schreibst du da ne 5 hin sollte der FC19 das erledigen .
du kannst natürlich auch
L DB31.DBB19
T DB35.DBB19
schreiben .
