TIA TIA Gerätenamen ändern
Gexle
Ich müsste nachträglich die Gerätenamen etwas anpassen -> unter Geräte& Netze -> muss ich dazu dann die ganze Hardware nochmals runterspielen oder gehts anders auch??
Nachdem "die ganze Hardware" und Software unbekannt ist, frage ich mal.
Geht es um TIA oder Step7 Classic?
Wenn du in der HW-Konfig die Gerätenamen änderst, dann musst du die Hardwarekonfig danach auch laden.
Bei Classic und TIA.
PS:
Bei Classic vor dem übertragen speichern und übersetzen durchführen
Bei TIA die Hardware einmal gesamt übersetzen vor dem laden
Was meinst du denn genau damit? Soll sich der Gerätename im TIA/Classic Projekt ändern oder bleibt dieser
und du möchtest den Namen von einem Gerät ändern ( auf den Namen der im Projekt bereits eingetragen ist )?
Ich glaube es gibt eine Möglichkeit über Erreichbare Teilnehmer, einzelne Geräte zu ändern.
Musste mal Frequenzumformer neu zuweisen, weil die Topologie nicht gestimmt hat.
Weiss leider nicht mehr wie genau und habe gerade keine Hardware greifbar
Falls es rein um die Zuweisung der Gerätenamen geht, hier ist das kostenfreie Primary Setup Tool bzw. der Nachfolger,
das Sinec PNI Tool eine gute Sache. Gerade wenn es um viele Geräte geht, geht das sehr schnell:
https://support.industry.siemens.co...k-1-update-1-software-download?dti=0&lc=de-DE
Ja geht ums TIA...
Ja ich möchte nur den bzw. die Gerätenamen anpassen also ändern bzw. den bestehenden Namen abändern...
Ja Projektseitig und Geräteseitig -> das man dann beim suchen der erreichbaren Teilnehmer dann eben die richtigen Namen findet den man vorher in der Doku vergeben hat....Das man sich einfach gleich zurecht findet anhand des Namens.
