SPS Versionsverwaltung außer Versiondog und Git
Bei LinkedIn bekomme ich in letzter Zeit häufig Werbung zu Copia angezeigt. Habe aber keine Erfahrung damit.
Scheint aber auch nur ein alternativer Aufsatz für git zu sein, der SPS Programme in ein versionierbares Format exportiert und importiert.
Die Werbung wurde mir auch schon mal angezeigt.
Ist im Grunde genommen wie Versiondog und unterstützt derzeitig nur Rockwell.
Die schein noch recht am Anfang zu sein und werde die weiterhin beobachten.
Persönlich gefällt mir Git sehr.
Habe aber auch schon viel mit TortoiseSVN gearbeitet. Kann ich nur empfehlen.
-Stirni
Als alternative ist Git natürlich auch nicht schlecht aber ich möchte Änderungen graphisch sehen können. (Also Bausteine vergleich).
Grüß
Damnrico
Automation Builder.
Alle gängige SPS Programmiersprachen (Kontaktplan (KOP), Funktionsplan (FUP) und Strukturierte Text (ST)) soll es darstellen können aber Primär FUP und ST.
Grüß
Damnrico
Ich wollte Alternative zu Versiondog und Git
Versiondog hab ich schon ausgetestet und hab mir die frage gestellt, ob es andere Tool gibt, die eventuell gleich oder sogar noch besser Funktionieren als Versiondog.
Leider unterstützt Versiondog Automation Builder noch nicht.
Grüß
Damnrico
Grüß
Damnrico
Ich weis jetzt nicht im Detail was du vor hast, aber wenn es um die graphische Darstellung geht:
Ich kenne Automation Builder nicht, glaube aber dass es auf CODESYS basiert. Beckhoff kenne ich sehr gut, basiert ebenfalls auf CODESYS.
Folgender Gedanke:
Daten werden mit GIT verwaltet.
Außerdem installierst du TwinCAT3 (kostenlos). Dadurch ist automatisch der TwinCAT Project Compare mit installiert. Mit GIT kannst du mit dem Befehl "git difftool" die Bausteine mit einem externen Tool vergleichen - hier nimmst du dann den TwinCAT Project Compare her.
Ob das geht weis ich nicht. Da aber beide Systeme auf CODESYS aufbauen, könnte es einen Verusch wert sein.
-Stirni
Folgender Gedanke:
-Stirni
Hi, ich hab TwinCAT installiert aber leider ohne Project Compare bzw. ich finde die option nicht.
Kannst du mir da weiter helfen ?
Grüß
Damnrico
Es gibt mehrere Möglichkeiten um den TwinCAT Compare zu öffnen.
Entweder im TwinCAT XAE unter dem Menü-Punkt "TwinCAT".
Über den Eintrag im Winndows-Startmenü
Oder mit dem Öffnen der EXE-Datei unter C:\TwinCAT\3.1\Components\TcProjectCompare
Oder halt über die Eingabeaufforderung bzw. Kommandozeile, usw.
Infos zur Verwendung findest du im Infosys Project Compare Tool
Hast du eventuell ein link für mich, wo ich das runterladen kann.
Ich hab nur TwinCat 3 runtergeladen und das scheint falsch zu sein.
Grüß
Damnrico
Das hilft @Damnrico nur leider nichts. Er hat kein TwinCAT, sondern den Automation Builder von ABB für die AC500.
