Hallo zusammen!
Ich bin noch relativ am Anfang in meiner SPS-Karriere und habe nun hier folgendes Problem mit einer unserer Anlagen:
Wenn wir die Anlage über das Wochenende ausschalten (Hauptschalter raus), bekommen wir beim Anlauf immer einen Busfehler. Bei der CPU (416DP) leuchtet dann BUSF auf. Manchmal geht die CPU auf STOP, manchmal gibt es auch einen "Weihnachtsbaum", also alles leuchtet oder blinkt. Manchmal läuft die CPU auch nicht an, RUN blinkt dann die ganze Zeit (über Stunden). Irgendwann kann man die CPU dann wieder per Warmstart starten, und die Anlage läuft.
An einem Teil der Anlage haben wir vier Teilnehmer über einen Repeater angeschlossen. Hier ist es so, dass wir an einem der Enden den Abschlusswiderstand auf "OFF" stellen müssen, da sonst ein wieder ein Busfehler auftritt. Hier ist es egal, welcher der beiden Endwiderstände auf "OFF" steht.
Wir haben diese Woche eine der Teilleitungen ersetzt, dann war dieser Fehler weg, und es konnten beide Widerstände terminiert werden.
Am nächsten Tag trat der Fehler jedoch wieder auf.
Wir haben diverse Baugruppen und Stecker getauscht, jedoch lässt sich der Fehler bisher nicht beheben. Auch der Repeater in diesem Teil wurde testweise getauscht.
Insgesamt sind drei der Repeater verbaut.
Hat jemand eine Idee, woran das ganze liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Michael
Michael
