hiro beagle
Hallo Liebe SPS-Gemeinde,
Ich habe aus Altersgründen eine bestehende Premium-HMI Visualisierung von Grund auf neu im TIA Portal v16 gemacht (TP1500 Comfort PRO). Die CPU ist dabei die alte geblieben. Die Visualisierung funktioniert soweit auch einwandfrei allerdings möchte ich sowohl am Panel ein Alarmarchiv anzeigen lassen als auch dieses auf eine SD-Karte speichern lassen. Hierfür habe ich einfach die kleinste Siemens SD-Karte genommen die wir im Lager hatten.
Da wir bereits bestehende Anlagen haben die sowohl am Panel ein Alarmarchiv anzeigen als auch auf eine SD-Karte speichern habe ich mir diese angesehen, leider komme ich nicht ganz weiter. Stelle ich im TIA-Portal die anzuzeigenden Meldungen auf "Meldearchiv" um (TIA_Anzeige_Alarmarchiv), genauso wie an unseren bestehenden Anlagen, so wird mir am Panel nicht angezeigt (Panel_Alarmarchiv). Stelle ich allerdings auf "Meldepuffer" um so wird das Alarmarchiv am Panel richtig dargestellt (Panel_Meldearchiv) allerdings nicht auf die SD-Karte gespeichert. Ich habe auch versucht das Alarmarchiv manuell per Button in der Visu auf die SD-Karte zu übertragen (TIA_Button). Leider kommen da die Fehlermeldungen das die SD-Karte nicht gefunden wurde.
Ich bin auch in den Dateipfad des Panels gegangen in dem die SD-Karte meiner Meinung nach angezeigt werden sollte (Panel_Speicherort). Leider auch hier ohne Erfolg.
Das Panel ist aktuell bereits im Einsatz, allerdings wurde in der Visu die anzuzeigenden Meldungen vorerst wieder auf "Meldepuffer" umgestellt.
Also entweder wird die SD-Karte nicht vom Panel erkannt (beide brandneu) oder ich übersehe hier wieder einmal das offensichtliche.
Panel_Alarmarchiv.jpg1,1 MB · Aufrufe: 39 -
Panel_Meldearchiv.jpg2,2 MB · Aufrufe: 40 -
Panel_Speicherort.jpg2,6 MB · Aufrufe: 36 -
TIA_Anzeige_Alarmarchiv.PNG19,8 KB · Aufrufe: 35 -
TIA_Button.PNG35,5 KB · Aufrufe: 32 -
TIA_Meldearchrchiv.PNG12,7 KB · Aufrufe: 31 -
