Das sporadische Auslösen des FI ist übrigens die häufigste Fehlerursache die ich habe.
Das zweite Problem sind dann Unterputz-Module die Steckdosen schalten. So werden UPP leider häufig missbraucht, können aber die Stromstärke nicht bieten und daher sind die oft aufgeraucht.
Also wie geschrieben, ich hatte vor etwa 10 Jahren in einer Firma nur kurz mit LCN zu tun. Keine Ahnung wie lange das System da bereits auf dem Markt war, nur das von den "Helden" die wohl in der Firma zuständig waren auch nur stur verdrahten und programmieren konnten ohne so Sachen wie mit 2 Fi Gruppen werden kirre, wenn da kein Koppler verbaut ist. Da ja jetzt alles mit FI sein muss, auch Lichtkreise und Jalousie/Rolladen sehe ich da noch nicht einmal mehr wirklich eine Sinnvolle Verwendung. Da ja selbst wenn alles auf einem FI Hängt, auch der Busankoppler der die Bus Ader bespaßt, ist in einem Fehlerfall gleich alles aus, auch wenn nur 1 Antrieb rum zickt. Also Fehlerstrom verursacht und keinen Kurzschluss. Oder Erdschluss hat mit eigener Sicherung und der Fehlerstrom dann von anderen Antrieben/Anderer Sicherung noch zu groß für den FI ist.
Gut, mit den Erfahrungswerten von dir ist LCN wohl raus.
Bleibt noch Loxone, Knx für Altbau fällt mir da gerade ein Hager
KNX Funk|quicklink. Letzteres ist ein Funk System, was sich auch in Verkabelte Systeme integrieren lässt. Bedarf eben einen Accespoint für die KNX Daten.
Dann noch die üblichen Verdächtigen, gibt ja für alles auch KNX Schnittstellen, bei Neubau ist es nicht unbedingt schwer, bei entsprechenden Finanzmittel sich das System mit seinem Favoriten zusammen zu stellen. Altbau ohne Dreck? Da wirds schwer, oder eben Funksysteme. Es gibt Leute die schwören da auf Shelby, andere auf eldat und wieder andere auf Eltako.
Mit letzterem habe ich auch schon eine Innenhofbeleuchtung realisiert bzw. da es sich hier noch um eine gehandikapte Person handelte mit Funkschalter und 4 Lichtkreise. Oder eine Gartenbeleuchtung mit mehreren "Effektgruppen". Die Komponenten im Gartenhaus über Funkschalter aus dem ~20m entfernten Haus schaltbar.
Die Komponentenauswahl ist für Hutschinengeräte etwas umständlich, da es 2 Systemversionen gibt. Einmal untereinander mit Bus vernetzt und einmal quasie Stand Alone. Fehlt eben die Visu und auch das mal grad so ändern. Also Gebäudesteuerung nur mäßig möglich
