ich hab ein Problem mit der Datenabfrage eines Janitza Stromanalysemessgeräts via Profibus.
Ich nutze TiaPortal Professionell v17, sowie eine S7 314C mit aktuellster Firmware. Ich möchte nun über Profibus die Daten des Messgerätes auslesen.
Ich habe mir die GSD-Datei von Janitza runtergeladen und in Tia installiert. Anschließend das UMG509 aus dem Hardwarekatalog hinzugefügt und mit der 314C mit einer Profibusverbindung verbunden. Die Profibus-Adresse hab ich entsprechend konfiguriert. In der Geräteansicht des UMG509 habe ich dann ein Datensatzmodul hinzugefügt. Ich hab gefühlt alle angebotenen Datensätze getestet. Anschließend habe ich die Aus- und Eingangsbereiche festgelegt.
Hardware übersetzt und alles auf die CPU geladen. Die Verbindung zwischen der 314C und dem UMG509 steht. Beide Geräte sind in der Übersicht grün und ohne Fehler.
Laut Anleitung von Janitza muss ich in das entsprechende Ausgangsbyte die Nummer des Profibusprofils schreiben, welches ich aus dem Gerät abfragen möchte. Anschließend sollen die zuvor festgelegten Eingangsworte(Doppelworte) im Real-Format beschrieben werden. Doch das passiert nicht. Es bleibt immer alles auf 0,0. auch wenn ich das Dateiformat ändere und nur Bytes abfrage, es passiert überhaupt nichts. Weder komische Werte, noch sonst irgendeine Veränderung. Egal welches Profil ich abfrage.
Bei der Suche nach dem Problem habe ich dann eine weitere Anleitung im Netz gefunden, welches die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise für die Profibus-Verbindung zwischen einer 314 und einem Janitza Messgerät beschreibt. Leider nur mit dem Simatic Manager, aber die Vorgehensweise, die Adressierung und die Variablentabelle wurde 1:1 gleich beschrieben wie meine Vorgehensweise im TiaPortal.
Hatte schonmal jemand dieses Problem oder hätte jemand eine Idee woran es liegen könnte? Wenn ich auf diesem Wege nicht weiterkomme, würde ich mich mal direkt an Janitza melden. Aber vielleicht hat ja hier jemand Erfahrung damit.
 ja schau mal an. Haben wir es nicht geahnt ( oder gewusst ).
