TIA Anlaufsteuerung
Ich soll hier im TIA Portal eine Anlaufsteuerung für eine Reaktor programmieren, mein Problem ist aber wenn ich die Variable Visu.Aktion hier in die Variablentabelle für die Visualisierung hineingeben möchte schreibt es mir immer hin das der Datentyp wird vom Bediengerät nicht unterstützt. Datentyp lautet [0..5,0..2] of BOOL;
Wüsste jemand was ich hier falsch habe??
LG
Mit Drag and Drop hätte es mir den Fehler nicht mehr angezeigt, aber meine Visu funktioniert so leider trotzdem nicht.
Hier habe ich gesehen das ich es so schreiben kann, aber irgendwie funktioniert es nicht und ich wüsste sonst nicht wie ich hier die beiden Aktionen steuere.
In Codesys habe ich es so Programmiert und es funktioniert auch, deshalb hätte ich es im Tia Portal so ähnlich gemacht, aber es funktioniert leider nicht.
Funktionier das Programm nicht,
Oder die Anbindung und Einbindung am /in WinCC Advanced
Im Eigenschaften deiner Schritten ist ein Reiter Animationen.
Da legst du das Verhalten fest. farben und so weiter.
Mal am Rande, die Sprache Graph ist viele malen übersichtlicher und einfacher für Schrittkette.
Nehme an das in diese Fall für die schule es so verlanngt ist
Bei der Visu funktionierten die Schritte auch das was nicht funktioniert sind die Aktionen. Das hätte ich eben so gelöst, aber irgendetwas habe ich falsch. Deshalb hätte ich es eben auch so mit dem Array [0..5,0..2] probiert.
Nicht funktionieren in Runtime? etwas mehr Info. Was funktioniert nicht?
Die Variablen lassen sich Anbinden
Ich denke, das HMI kann keine mehrdimensionalen oder verschachtelten Arrays, sondern nur eindimensionale Arrays [0..x] of Bool
:unsure:
Mehrdimensionale of INT gingen (zumindest bei mir) schon beim MP277, daher vermute ich mal, dass das auch bei Bool momentan nicht die Ursache ist.
Ich weiss sonst nicht wie ich das anstellen soll das die Aktionen von den Schritten funktionieren 🤔
In Codesys funktioniert es mit den mehrdimensionalen Array deshalb dachte ich ich kann es in Tia genauso machen
Habe ich so noch nicht gesehen. Wieder was gelernt.
Habe es mal testweise in ein TIA eingegeben und mal geschaut wie die Strukur dann aussieht. Optimiert und nicht optimiert.
Für uns sehe ich aber keine Verwendung.
Versuche mal Auswertung Einzelbit.
Sonnst eventuell Datenbaustein im SPS nicht optimiert. (Dann auch die WinCC Adresse anpassen).
Möglich braucht mann mit diese Verschachtelte Zugriff ein Low High byte drehung?
Also so nich nicht gesehen und probiert.
