ich habe derzeit ein SIMATIC Panel PC 577B (AC) 15" Touch, welches mir Probleme bereitet.
1. Wenn in der Visualisierung ein Eingabefeld ausgewählt wird, öffnet sich die Bildschirmtastatur. Diese ist jedoch so nach rechts verschoben, dass man die Hälfte nicht bedienen kann, da sie nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. Alle Versuche die Bildschirmtastatur zu verschieben sind bisher gescheitert... Habt ihr eine Idee, wie man die Bildschirmtastatur bewegen kann?
2. (mein eigentliches Problem...) Ich habe Änderungen an der Visualisierungdatei auf meinem Laptop vorgenommen und wollte die jetzt gerne auf das Panel übertragen. Leider komme ich so gar nicht dahinter, wie ich das bewerkstellige. Also welche Einstellungen am Panel bzw. am Laptop notwendig sind damit der Transfer stattfinden kann. Ich habe lediglich beide physisch miteinander verbunden und meinen Laptop in denselben Adressbereich gepackt. Nachdem ich die Loader Anwendung geöffnet hatte, wollte ich den Transfer aktivieren. Der Button Transfer lässt sich nur leider nicht betätigen. Versuche ich den Transfer über die Schaltfläche im WinCC flexible Advanced auf meinem Laptop zu starten, lädt er nicht und das Programm hängt sich nach einiger Zeit auf, sodass ich es schließen und erneut öffnen muss.
Der Laptop ist via Ethernetkabel mit dem Panel verbunden. Beide Geräte befinden sich in demselben Adressbereich. Ping ist erfolgreich. Remotedesktopverbindung geht auch. Nur leider kenne ich die Anmeldedaten des Windowsrechners nicht...
3. (für mein Verständnis...) Das Panel ist mit der SPS verbunden (siehe Bild). Warum kann ich das Panel ohne physische Verbindung von meinem Laptop zum Panel nicht erreichen? Sprich, wenn ich drahtlos über VPN mit dem Netzwerk verbunden bin erreiche ich alle Teilnehmer mit Ausnahme des Panels. Müsste das nicht auch unter seiner IP-Adresse erreichbar sein? Physisch ist es nur mit der SPS verbunden.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Wenn noch weitere Informationen erforderlich sind, bitte melden.
Leider habe ich gerade keinen Zugriff auf das Panel und keine Bilder zur Hand, kann aber welche besorgen, wenn sie gebraucht werden.
