TIA TIA CPU 1214FC Firmware V4.5.1 -> Downgrade auf V4.4 möglich?
shgbass
Hallo ich arbeite mit TIA Portal V16 und habe eine CPU 1214FC mit Firmware V4.5.1.
Mein Problem: unter TIA V16 kann man keine CPU mit V4.5.1 projektieren und es gibt auch kein HSP für V16.
Heißt wenn ich die CPU unter TIA V16 mit Firmware V4.4 projektiere und das Projekt auf die CPU lade bekomme ich folgende Meldung:
Wenn ich jetzt versuche die Firmware "downzugraden" bekomme ich folgende Meldung:
Gibt es eine Möglichkeit die CPU Firmware "downzugraden" wenn ja was mache ich falsch?
PS: TIA V17 habe ich nicht zur Verfügung.
Warum das Downgrade nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Dein Fehler kommt aber auf jeden Fall nicht von der Firmware-Version. Ein Downgrade ist also nicht notwendig.
Ich nutze hauptsächlich TIA v15.1 und habe auf den CPUs (S71200 und S7-1500) immer die neueste Firmware.
Du bekommst nur beim Laden eine Warnung, aber definitiv keine Fehler im Diagnosepuffer.
Nur zur Info, bei manchen 1200érn kann man abhängig vom Typ und FS-Stand keine Vorgängerversionen einspielen. Ich habe mich jetzt nicht durch die Infos geklickt aber hier man ein Hinweis z.B. bei V4.2.2
Danke für die schnellen Antworten! Ich habe tatsächlich übersehen, dass ein Profinetteilnehmner keine Verbindung hatte das war wohl der Fehler.
Dennoch frage ich mich warum das Downgraden nicht klappt. Aber ich kann jetzt erstmal was machen danke!
Dies ist ein nicht-Thema, weil es gibt kein Grund dafür dass man die FW Downgraden muss.
In die Firmware Updates gibt es oft wichtige Fehlerbehebungen, manchmal sind es gravierende Fehler die behoben sind. Deswegen soll man die letzte Firmware verwenden.
Die Hinweis über die unterschiedliche Offline/Online Firmware Stände kann man ignorieren.
Formal laut Siemens (siehe Link oben)
  • "Erzeugnisstand" oder "E-Stand"
  • "Funktionsstand" oder "F-Stand" oder "FS"
  • "Hardware Ausgabestand"
  • "Hardware Version"
Englisch oft als "functional stand" interpretiert.
Fertigungsstand ist zwar gängig, aber nicht ganz offiziell.
