mediavz
ich werd irre. hausanschluß 3phasen, nullleiter, pe. dann zähler, dann hauptschalter, dann FI, dann sicherungen wie logisch das ist. das problem, alles aus, sicherungen und fi runter und kein verbraucher aufgeschaltet, also kein kabel in sicherungen. mach ich den hauptschalter hoch, alles ok. alle sicherungen unten und mach den fi rein fliegt er entweder sofort oder wenig später raus. jetzt kommts. hauptschalter an fi bleibt drin hauptschalter aus und wenig später kommt der fi. hä???? stromlos und ab zähler komplett neu verkabelt alles nach vorschrift. das haus hatte bisher altersbedingt kein fi verbaut und nie kam ne sicherung, die kabelei vom haus ist aber ok. fi ist 80a 30ma.
woran kann es liegen,dass der fi selbst dann auslöst nachden der hauptschalter aus ist und kein verbraucher auf den sicherungen aufgeklemmt ist. klemm ich verbraucher auf, dann ist mal die ein oder die andere sicherung schuld.
danke schon mal für einen tip, dass hatte ich so noch nie.
