N
naich
Guest
Ich habe folgendes Problem mit einem MoviTrac B Frequenzumrichter:
Ich möchte per serieller Schnittstelle (über ein selbst geschriebenes Programm) den Umrichter dazu bewegen, das der Motor sofort eine bestimmte, übermittelte Frequenz einstellt.
In den Dokumentationen / Handbüchern steht zwar, welche Konventionen die Byte-Folgen haben müssen, um einen bestimmten Parameter zu ändern, aber ich werde nicht schlau, welche Parameter den Frequenzumrichter dazu bewegen, den Motor erst einmal anzuschmeißen und dann auch die gewünschte Frequenz einzustellen.
Auch aus der Software MoviTools werde ich nicht schlauer (dort funktioniert nur die Handsteuerung)
Vielen Dank für Hilfe
