Austausch Siemens Sanftstarter 3RW44 mit Nachfolger 3RW55
huggy
hat von Euch schonmal jemand Erfahrungen gesammelt beim Einbau/IBN
eines Sanftstarter 3RW55 als Ersatz für einen 3RW44 ?
Es ist eine Anlage beim Kunden noch mit Step7 und einer 300er CPU.
Kann man die Parameter 1:1 übernehmen oder muß man da etwas beachten ?
Gruß huggy
Wie ist der 3RW denn eingebunden ?
Das größte Problem ist die Baugröße . Der 3RW55 ist größer als der 3RW44.
Ich habe V2023-02-24_Test 3RW55_Step_Hardware_einfügen.jpg2023-02-24_Test 3RW55_Step_Hardwarekatalog.jpg4.0 und V2.0 installiert, vielen Dank für die Links.
Wie sucht Ihr die GSD Dateien in der Siemens Mall oder sucht Ihr woanders ?
Habe die 3RW55 erst nicht gefunden, waren dann unter Weiter Feldgeräte ....
Wie konfiguriert Ihr die jetzt die Softstarter ES Software habe ich.
Wie willst du den Sanftstarter ansteuern, soll dies über Profibus oder über die Klemmen des Sanftstarter geschehen, oder wird von der SPS ein Ausgang geschaltet, der auf den Sanftstarter geht z.B direkt oder mittels Koppelrelais ?
Ich habe den Sanftstarter mit der Software SIRIUS Soft Starter ES V17 Professional parametriert, da kannst du 1 zu 1 die Parameter aus dem Sanftstarter der 3RW44 Serie übernehmen.
Der kommuniziert über Profibus.
Noch eine Frage. Wir haben einen neuen Kundenrechner aufgesetzt und die letzte Step7 Version mit TIA bestellt und installiert.
Es sind mehrere Softstarter SIRIUS 3RW44 verbaut. Braucht man zwingend die Softstarter Software oder geht das auch über die
Hardware und Objekteigenschaften o.ä. ?
Gibt da unterschdl. Meinungen bei uns.
Über diesen weg ist eine Parametrierung des Sanftstarter nicht möglich.
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch.
Parametriermöglichkeiten
  • 3RW5 HMI High-Feature
    Eine Übersicht über das Menü finden Sie im Kapitel Menü des 3RW5 HMI High-Feature (Seite 101).
    3RW5 HMI High-Feature ist angeschlossen und betriebsbereit. Der Zugriffsschutz auf das 3RW5 HMI High-Feature ist nicht aktiv oder wurde aufgehoben.
  • SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal) über die lokale Schnittstelle am 3RW5 HMI High-Feature Kurzübersicht: Fenster "Projektnavigation" mit aktuellem Projekt unter angelegtem Sanftstarter > "Parameter" > Fenster "Arbeitsbereich" >"Sanftstarter"
  • Mit einem Feldbus über ein 3RW5 Kommunikationsmodul:
    • – Mit SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal) Premium / Professional (nur über ein
      3RW5 PROFINET oder PROFIBUS Kommunikationsmodul)
      Kurzübersicht: Siehe SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal) über die lokale Schnittstelle am 3RW5 HMI High-Feature
    • – Projektierungs-Software der Steuerung (z. B. STEP 7 mit entsprechendem HSP)
    • – Anwenderprogramm
      Weitere Informationen zu den über Feldbus einstellbaren Parametern finden Sie im Gerätehandbuch des jeweiligen 3RW5 Kommunikationsmoduls.
