TIA Benötige Tipps zur Nutzung mehrerer TIA Versionen in einer VMWARE VM
ich benötige mal den einen oder anderen Schubs in die richtige Richtung.
Da es bei der parallelen Installation mehrerer TIA Versionen ja zu Problemen kommen kann möchte ich diese einzeln in einer VM installieren, wobei ich für jede Version einen Snapshot anlege.
Auf einem gemeinsamen Laufwerk, das unabhängig von den Snapshots ist sollen die Lizenzen abgelegt werden. Ich wollte mit TIA 15 beginnen und (zwangsweise) bei TIA V18 enden. Die Installer habe ich soweit alle.
Jetzt stellen sich mir jedoch ein paar Fragen.
Windows 10 ist ja nicht gleich Windows 10 und TIA V15 läuft ja "nur" mit einer relativ alten Version von Windows 10, bzw. lässt sich nur mit dieser installieren. Hier wäre die erste Frage, ob es eine Übersicht gibt, welche TIA Version mit welcher Windows Version läuft? Tante Google hat da leider nichts zu ausgespuckt oder ich habe nicht richtig gesucht.
Es gibt ja Updates, die über den TIA Administrator aus dem Internet heruntergeladen werden können, aber hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Windows soll ja kein Feature Update bekommen, da TIA sonst nicht mehr läuft, darum sollte die VM keine Verbindung zum Internet haben, aber ohne Internet gibt es kein TIA Update. Ohne Internet wird der Virenscanner aber auch nicht upgedated. Wie würdet Ihr das sinnvoll lösen?
wenn es "nur" um das selektive Verhindern von Internet für das Windows Update geht, kann da auch die Windows Firewall weiterhelfen.
Wir benutzen die bei unseren IPCs (in ansonsten unbekannten Netzwerken), um die Systeme nur bei Bedarf upzudaten und trotzdem einzelne Programme ins Internet zu lassen. Dazu blocken wir bei allen drei Netzwerkprofilen (private,public und domain) auch die rausgehenden Verbindungen, für die es keine Regeln gibt.
Nachdem erstmal alle ausgehenden Regeln deaktiviert sind, aktiviert man dann sukzessive alle nötigen Regeln (ping usw., auch eingehende) wieder. Wir lassen diese Zugriffe nur noch für das lokale Netz zu.
Zuletzt erstellt man dann explizite Freigaben nur für das jeweilige Programm, dass sollte dann in deinem Fall wohl der TIA Update Service sein.
Ich war erst skeptisch, aber selbst der Windows Update Dienst scheint nicht so dreist zu sein, sich selber eine Freigaberegel in der Firewall zu definieren.
OK, danke, aber die Idee ist natürlich nicht ohne Riskio. Dadurch erhält ein System ohne Sicherheitsupdates Internetzugang. OK, die Firewall blockt praktisch alles, aber ob das so reicht.
Ja, inwieweit das alles seriös, legal, offziell lizenziert ist, da scheiden sich die Geister...
Die hier schreiben ja im Text wenigstens etwas dazu...
Aber woran willst Du als Kunde erkennen, ob der Onlineshop das jetzt wirklich alles rechtmäßig verkauft? Keine Ahnung.
Im Vergleich dazu der hier?
Ich hab auf Anhieb nichts seriöses gefunden, nur zum Download.
Es gibt die LTSC Lizenzen auch nur zum Download bzw. als Volumenlizenzen. Also wenn du bei einem dieser Shops eine Lizenz erwirbst, dann bekommst du nur einen Key und sonst nichts. Aber, ganz wichtig: Die Lizenz ist eine Upgrade-Lizenz, d.h. du benötigt sie zusätzlich zu einer Windows 10 Pro Lizenz. Alternativ kannst du einen Händler suchen, der Dir ein Windows 10 IOT Enterprise verkauft, das ist das selbe in grün für uns Industriekunden.
Und, (für uns/mich/hier im Unternehmen) die LTSC Variante sollte in dem Umfeld, in dem wir uns alle hier bewegen, Standard sein.
Was das mit dem Update angeht muss ich widersprechen, ich habe mir jetzt eine zugelegt, die zwar deutlich teurer als die anderen Angebote war, aber dafür eine Vollversion.
Hallo Oliver.
Ich glaube das Thema hier kennen eigentlich viele.
Also bei mir im Unternehmen nutzen wir für unsere Laptops Enterprise Lizenzen (glaube e5), zumindest laut unserer IT sind damit normale Windows Installationen von lokalen VM's mit abgedeckt und benötigen keine eigene Lizenz. (Achtung keine Server oder LTS)
Damit kann schon mal Windows beliebig oft installiert werden.
LTS haben hier klar den Update Vorteil, wenn man Updates will und keine Neuinstallation in kauf nimmt.
Damit haben wir zwar die Notwendigkeit hin und wieder neue VM's aufzusetzen, wegen den Windows Updates, haben allerdings keine Lizenzkosten und können die VM's einfach an alle Kollegen in der Abteilung weitergeben.
Nach dem Motto einer installiert und X nutzen.
Was noch zu beachten ist, wenn die Lizenzen über ALM für alle VM's bereitgestellt werden kann nur eine VM diese aktiv nutzen. Die Variante mit Laufwerk kenne ich nicht weiß nicht ob hier dann die Lizenz "verbucht" wird.
Also parallel arbeiten mit mehreren TIA Versionen kann dann zum Problem werden.
