geduldiger
möchte gerne einen DB über die Visualisierung beschreiben, das ist ja ansich kein Problem aber die werte werden ja nur temporär im DB gespeichert und wenn die cpu aus ist steht wieder der Anfangswert drin, wie kann ich den Anfangswert über die Visualisierung bleibend verändern? oder muss ich vielleicht die Werte die ich in der Visu dann eingebe irgendwie dort speichern sodass die anfangswerte direkt bei cpustart wieder überschrieben werden?
mfg
mfg
		 . Allerdings kannst du in der Hardwarekonfig der CPU verschiedene Datenbereiche nochmal remanent machen (Hängt sicher auch wieder von der CPU ab).
. Allerdings kannst du in der Hardwarekonfig der CPU verschiedene Datenbereiche nochmal remanent machen (Hängt sicher auch wieder von der CPU ab). ). Wenn, dann über IN und INOUT Daten von außen vorgeben.
  , sorry, also mit ner Rezeptur wär das also möglich, vielen Dank das wollte ich wissen,
