Wir hatten letzte Woche an einer seit bald zwei Jahre laufenden Anlage ein Problem.
Die Verbindung zwischen einem Siemens IPC und einer 1512SP-1 PN (6ES7 512-1DK01-0AB0) mit Kommunikationsprozessor CP1542SP-1 (6GK7 542-6UX00-0XE0) funktionierte nicht mehr.
Die PLC konnte vom IPC aus angepingt werden.
Mit dem TIA-Portal (auf dem IPC) konnte keine Online-Verbindung mit der PLC aufgebaut werden.
Die Verbindung zu weiteren 1512er Steuerungen funktionierte weiterhin. Deshalb würde ich ein Problem auf Seiten IPC ausschliessen.
Die Status LED der betroffenen Steuerung, sowie des Kommunikationsprozessors zeigten keinen Fehler an.
Das Problem konnte schliesslich nur durch einen Neustart der PLC (Spannung weg) gelöst werden.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
