WinCC WinCC Prof. V17 - Teilweise keine Verbindung
werner_
ich habe auf einem Maschinen-PC mit Win10 eine WinCC Professional V17 Runtime laufen.
Diese startet nach dem Rechnerstart automatisch.
Es werden aber keine Werte aus der CPU geschrieben oder gelesen
(also DB-Werte bzw. E/As; d. h. Anzeigen von Soll/Istwerten und Tasten usw. funktionieren nicht).
Auf einem HMI-Bild wird ein HTML-Browser aufgerufen und die Seite von einem Janitza Energiemessgerät angezeigt. Das Funktioniert.
Beim Start der VISU auf dem Programmiergerät war es erst genauso.
Dann mit der CPU online verbunden und VISU nochmal gestartet.
Dann hat alles funktioniert.
Muss auf dem Maschinen-PC die Verbindung auch erst irgendwie angetriggert werden oder an was könnte das liegen?
Auf dem Maschinen PC Ist nur das "WinCC Runtime Start", Lizenzmanager und die Runtimedateien selbst.
Keine weitere Siemensinstallation.
Hat jemand eine Idee?
PGPC Schnittstelle bzw. das Nachfolgeprogramm "Communication settings". Dort die richtige Netzwerkkarte bei S7Online einstellen.
