Mit Schleife auf Arrays verweisen
mikoborn
Guten Morgen,
wie ist es möglich mit Schleifen auf verschiedene 1D- Arrays zu verweisen? Ich hatte erst an ein Struct gedacht, in das ich die Arrays einfüge, aber auch hier bleiben ja dann die Namen enthalten und ich habe eigentlich nichts gewonnen. Irgendwie muss ich ja die Namen der Arrays durchlaufen können. Ich würde ungerne aus den verschiedenen 1D-Arrays ein 2D-Array erstellen.
keine Ahnung auf was du hier hinaus möchtest - gib mal ein konkreteres Beispiel ...
                IF GVL.xDruck1Einblenden THEN
                    FOR iLoop7:= 1 TO GVL.AnzahlVerlauf DO
                        GVL.rDruck1Graph[iLoop7]:= GVL.rDruck1Array[iLoop7];
                    END_FOR
                END_IF
                IF GVL.xDruck2Einblenden THEN
                    FOR iLoop8:= 1 TO GVL.AnzahlVerlauf DO
                        GVL.rDruck2Graph[iLoop8]:= GVL.rDruck2Array[iLoop8];
                    END_FOR
                END_IF
                IF GVL.xTemperaturOel1Einblenden THEN
                    FOR iLoop9:= 1 TO GVL.AnzahlVerlauf DO
                        GVL.rTemperaturOel1Graph[iLoop9]:= GVL.rTemperaturOel1Array[iLoop9];
                    END_FOR
                END_IF
Denke mein Problem ist hier schon recht offensichtlich. Ich hatte gerne eine Schleife, die durch GVL.xDruck1Einblenden, GVL.xDruck2Einblenden usw. läuft, damit ich nicht ständig den selben Code Copy/Pasten muss
Wenn es dir um eine Art bedingtes Initialisieren geht, wie dargestellt, dann ist es auch nur so sinnvoll machbar wie du es ge-coded hast ...
Allerdings bräuchtest du nicht für jede Schleife eine andere Schleifen-Variable zu nehmen ...
Du kannst nicht so einfach "variable Variablennamen" haben...
In dem Falle müßtest Du das tatsächlich in ein 2D-Array überführen und auf die erste Dimension dann (außerhalb Deiner Schleifen) mit sprechenden Konstanten zugreifen:
AllElements[rDruck1Graph][x] := true;
FOR Element := 1 TO MaxElements DO
    FOR x := 1 TO MaxAnzahl DO
        AllElements[Element][x] := ... tu was;
    END_FOR;
END_FOR;
Naja ... er könnte eine Funktion erstellen, der er die beiden Array's übergibt.
Das wäre zwar möglicherweise eine gewisse optische Vereinfachung - wenn der Code-Umsetzung dahinter bzw. der daraus resultioerende Laufzeit aber ein Unding ...
Kann man für jede Schleife sie selbe Schleifen-Variable nehmen oder gibt es einschränkungen?
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher - ist schon zu lange her und ich kann es auch aktuell nicht testen ...
aber konnte man nicht bei gleichgroßen Arrays des gleichen Typs auch so schreiben ;
GVL.rDruck1Graph := GVL.rDruck1Array ;
    END_FOR;
END_FOR;
Kann ich das so verstehen, dass ich die Indizes der Spalten mit meinen 1D-Array Namen tausche?
Bei gleichen Typen sollte das in ST funktionieren.
Du kannst grundsätzlich immer dieselbe Schleifenvariable nehmen so sie von der Größe her passt (INT , DINT).
Bei einer Schleife wir ja diese Variable durch die Schleife immer initialisiert.
Die Schleifenvariable kann (und sollte) sogar eine TEMP sein ...
Dann wäre das doch in diesem Fall ein Ansatz für @mikoborn
Dann sähe der Code dann ja so aus :
           END_IF;
                    GVL.rDruck2Graph := GVL.rDruck2Array ;
           END_IF;
                    GVL.rTemperaturOel1Graph := GVL.rTemperaturOel1Array ;
           END_IF;
                    END_FOR
                END_IF
                    END_FOR
                END_IF
                    END_FOR
                END_IF
FOR iLoop:= 0 TO Anzahl DO
IF DruckEinblenden THEN
DruckGraph[iLoop]:= DruckArray[iLoop];
ELSIF OelEinblenden THEN
OelGraph[iLoop]:= OelArray[iLoop];
END_IF;
END_FOR;
Wäre jetzt meine Variante gewesen..?
Arrays immer bei Null beginnen, zumindest in der Deklaration.
@DCDCDC :
dieser Code würde aber immer durchlaufen (also die Schleife) und nicht nur dann, wenn die Bedingung erfüllt ist ...
Das stimmt, ist die kompakte Variante.. Falls er dennoch das als Schleife möchte kann er das ja nochmal in eine IF packen.. dann ist es bedingt.
           END_IF;
           END_IF;
           END_IF;
Finde ich gut.
