AlexanderW
Hallo.
Bin Elektroniker und selbständiger Netzwerk und System Techniker.
Hab ganz früher im Schaltschrankbau gearbeitet.
Mein Problem:
Habe für einen freund eine Fördersteuerung für eine Hackschnitzelheizung auf Basis einer S7-1200 mit KTP400 Basic gebaut.
Sie steuert eine Gliederkette (Kraftstrommotor) als Förderung und einen Bunkermotor fürs nachrutschen.
Soweit ist alles OK (ich habe eine Notschaltung auf Zeit Relais Basis mit verbaut) das System läuft.
Dann kam die Programmierung, aber leider muss ich gestehen, das ich beim Versuch kläglich gescheitert bin.
Mir wurde klar, dass das ohne Kurs unmöglich zu machen ist.
Leider fehlt mir im Moment die zeit dazu.
Irgendwann mache ich diese Kurse noch.
Aber im Moment bräuchte die Programmierung (zumindest die Grund Programmierung) noch vor dem Winter, also demnächst.
Ich hoffe, auf diesem weg jemanden zu finden, der das Programmieren gerade lernt und sich damit befassen möchte (als Testprojekt) oder jemanden, der gerade etwas zeit dazu hätte und diese Art Programmierung beherrscht. Nicht umsonst, versteht sich.
Meine Anforderungen/Vorgaben:
Da aber der Winter vor der Tür steht, hätte ich gern zumindest die Grundfunktion am laufen und da ist eine Zeit Anpassung der Motorlaufzeiten dringend notwendig. Im Moment läuft die Steuerung in einer Art Notschaltung die ich mit verbaut habe. Es steuert die Kette über Lichtschranke, bzw. in 2ter Stellung über 2 Zeitschalt Relais. Leider lässt sich das aber nicht optimal einstellen (so lief das System jetzt seit 3 Jahren).
Die Anforderung noch etwas genauer beschrieben:
auf Eingang 0 kommt ein 24V Impuls von der Heizung. der Impuls ist normal für die Ansteuerung des Förderschneckenmotors aus dem Bunker und kann deshalb unterschiedlich lange lauf Zeiten haben. (solange eben die Schnecke laufen müsste. Ist wichtig beim anfeuern, da läuft sie fast durchgehend)
Was ich bräuchte:
am Ausgang 0 müsste die Impuls zeit von der Heizung + eine Zeit, die man am Display einstellen kann, geschalten werden (als Kettenlaufzeit)
am Ausgang 1 soll der Impuls nur als Auslöser für den Ablauf der eingestellten zeit dienen das etwas Bewegung im Bunker ist.
Beide Zeiten musste man am touch Display ändern können. In der Art: links Kette oben + unten - dazwischen die eingestellt zeit in Sekunden (touch) über plus bis 99 Sekunden verstellbar über minus bis 1 Sekunde.
Rechts das gleiche für den Bunker Motor.
Die Programmierung muss offen sein, das man daran weiter Arbeiten kann.
Ich habe hier ein Tia Portal V16 darauf muss es laufen.
Eine SIMATIC S7-1200CPU 1212C und ein KTP400 Basic Touch verwendet.
Es ist auch für Später noch geplant, eine elektronische Feuerlöscheinheit (zum Rückbrandschutz),
eine Optische Störungssignalisierung,
eine Bunker Vibration gegen Tunnel Bildung und ein Hackschnitzelmischer am Ketteneigang im Bunker nachträglich zu programmieren, damit die Hackschnitzel besser gefördert werden.
Die Lichtschranken unterbrechen gerade direkt den Schaltkreis der Kette, das soll später noch direkt über die SPS geschaltet und programmiert werden.
Deshalb müssen die 4 Tasten am Display verfügbar bleiben und Es muss auch offen sein, damit nachträgliche Funktionen hinzugefügt werden können (kein Passwort oder so)
Grüße Alex W.
Mein Problem:
Was ich bräuchte:
Grüße Alex W.
