TIA Comfort Panel - VB - Now()
hub
ich möchte in VB das aktuelle Datum und Uhrzeit ermitteln.
Einzeln geht das mit Date() und Time() Funktionen.
Nur die Funktion Now() liefert nicht den aktuellen Wert.
Geht die Funktion Now() mit Comfort-Panel nicht?
Oder geht es nur in der Simulation (TIA V15) nicht?
Ich habe momentan kein Panel zum Testen zur Hand.
Geht bei uns mit TP700 comfort und KTP700 mobile sowohl in Natura als auch in der Sim.
Allerdings ohne Klammern, z.B.:
StartTime = Now
PS:
In dieser Hilfedatei: "Anleitungen VBScript" wird's auch ohne Klammer angegeben.
  [FONT=Calibri]Dim Datum, Uhr, Jetzt[/FONT]
  [FONT=Calibri]Datum = Date()[/FONT]
  [FONT=Calibri]Uhr   = Time()[/FONT]
  [FONT=Calibri]Jetzt = Now()[/FONT]
  [FONT=Calibri]SmartTags("HST_Datum") = Datum[/FONT]
  [FONT=Calibri]SmartTags("HST_Uhr")   = Uhr[/FONT]
  [FONT=Calibri]SmartTags("HST_Now")   = Jetzt[/FONT]
  [FONT=Calibri]SmartTags("HST_Now1")  = CStr(Jetzt)[/FONT]
  [FONT=Calibri]SmartTags("HST_Now2")  = Jetzt[/FONT]
Die internen Variablen sind als WString definiert.
Nur die Variable HST_Now2 ist als DateTime definiert.
Now geht bei mir mit und ohne Klammer nicht.
alles probiert
geht leider noch immer nicht
ich werde erst mal ein neues Projekt anlegen und nochmal testen
war ein Fehler bei der Längendefinition der internen Variable HST_Now
Danke an alle für die Hilfe und Ratschläge.
Im folgendem VB Skript habe ich das Problem das der "200_DB_Datenspeicherung_OwnFileName" nicht geschrieben wird. Das ganze funktioniert in anderen Anlage ohne Probleme und ich weiß nicht warum es jetzt nichtmehr geht.:
'Deklaration der lokalen Variablen
Dim YearStr
Dim MonthStr
Dim DayStr
Dim HourStr
Dim MinuteStr
Dim SecondStr
Dim FileNameStr
'Starten der Fehlerroutine
On Error Resume Next
'Datumsstrings erstellen
YearStr=CStr(Year(Now))
MonthStr=CStr(Month(Now))
If Len(MonthStr)=1 Then
MonthStr="0" & MonthStr
End If
DayStr=CStr(Day(Now))
If Len(DayStr)=1 Then
DayStr="0" & DayStr
End If
HourStr=CStr(Hour(Now))
If Len(HourStr)=1 Then
HourStr="0" & HourStr
End If
MinuteStr=CStr(Minute(Now))
If Len(MinuteStr)=1 Then
MinuteStr="0" & MinuteStr
End If
SecondStr=CStr(Second(Now))
If Len(SecondStr)=1 Then
SecondStr="0" & SecondStr
End If
'Dateiname ablegen
FileNameStr = YearStr & "." & MonthStr & "." & DayStr & "-" & _
HourStr & "." & MinuteStr & "." & SecondStr & "-" & SmartTags("210_DB_DATEN_SPEICHER_Versuchsname") & ".csv"
SmartTags("200_DB_Datenspeicherung_OwnFileName")=FileNameStr
Ich habe mir dein Skript jetzt nicht genau angeschaut aber zeigt dein Systemmeldefenster VB-Fehler an?
Was bedeutet "wird nicht geschrieben"? Kannst du den Fehler mal genauer erklären?
Wenn es an anderer Stelle funktioniert, ist die Erfassungsart der Variablen gleich? Hast du mal das Projekt komplett übersetzt und übertragen?
Nein es wird kein VB-Fehler angezeigt.
eigentlich Steht in der Variable dann etwas wie '2022.01.01-09.30.10-Versuchsname'
Habe das Skript sowie die Verknüpfungen überprüft und sehe keinen unterschied zu den Funktionierenden Projekten.
habe nur das HMI nochmal komplett übersetzt und neu geladen werde jetzt aber mal alles neu laden.
Ist denn in deinem Meldefenster überhaupt aktiviert, dass Systemmeldungen angezeigt werden?
Was heißt "Verknüpfungen überprüft"? Die Einstellungen der angelegten Variable?
Und was steht jetzt drin?
ja Systemmeldungen sind ausgewählt aber keine Diagnosis events.
Habe die zwei verknüpfungen die ich in der PLC verwende überprüft ob dies die richtigen sind.
jetzt steht nichts drin also nur die ''
Dein Skript ist so unnötig umständlich und auch leicht falsch, schau mal die FAQ: Datum und Uhrzeit für Dateinamen formatieren
Oft benötigt man für Dateien das aktuelle Datum und Uhrzeit im Dateiname. Um sicherzustellen, daß keine für Dateinamen unzulässige Zeichen verwendet werden (z.B. '/' oder ':') und die Dateien später in einer Auflistung (z.B. im Windows Explorer) zeitrichtig sortiert aufgelistet werden, sollte man den String mit Datum und Uhrzeit unabhängig von den Regional Settings und die Zeit-Teile immer zweistellig (Jahr: vierstellig) formatieren.
'aus der Systemzeit einen String in der Form "YYYYMMDD_hhmmss" (z.B. "20991231_015959") erzeugen
Dim t, s
t = Now  'Systemzeit (Lokalzeit des HMI)
s = Year(t) & Right("0" & Month(t), 2) & Right("0" & Day(t), 2) & "_" _
  & Right("0" & Hour(t), 2) & Right("0" & Minute(t), 2) & Right("0" & Second(t), 2)
Für deinen Code: Lösche/deaktiviere das On Error Resume Next und schreibe das Skript mal so:
'Dateiname zusammenbasteln nach dem Format: "2099.12.31-01.59.59-versuchsname.csv"
Dim t, FileNameStr
t = Now
FileNameStr = Year(t) & "." & Right("0" & Month(t), 2) & "." & Right("0" & Day(t), 2) & "-" _
  & Right("0" & Hour(t), 2) & "." & Right("0" & Minute(t), 2) & "." & Right("0" & Second(t), 2) & "-" _
'Debug-Ausgabe als Systemmeldung, später entfernen/deaktivieren
ShowSystemalarm "FileNameStr='" & FileNameStr & "'"
SmartTags("200_DB_Datenspeicherung_OwnFileName") = FileNameStr
Nicht nur überprüfen, dass dies die richtigen sind sondern vor allem auch die Einstellung prüfen.
Welche Erfassungsart ist eingestellt bei diesem Panel ( und welche bei dem anderen ).
Danke für den Tipp dadurch konnte ich meinen Fehler finden.
Die Erfassungsart einer Variable stand auf Zyklisch im Betrieb musste aber auf Zyklisch fortlaufend.
Danke für den Tipp, mein Skript läuft zwar jetzt aber für Verbesserungen bin ich immer offen.
