*hust*9,99999999999999 (unendlich weiter) ist mathematisch gesehen = 1
?*hust*
Vielleicht bin ich gerade geistig abwesend aber für mich ist 1/3 = 0,333333... und für mich wäre 0,9999999.... = 1Also die einfachste Erklärung ist, dass 1/3 = 3,33333… ist.
3 * 3,33333… ist 9,99999…
3 * 1/3 ist 1
also ist 9,99999… = 1
10 wäre da wohl richtig....also ist 9,99999… = 1
Immer noch *hust*, 9,9999 ist vielleicht 10 aber nicht 1, oder ich habe in Mathe nicht aufgepasst.?
3 * 1/3 ist 1
Für bessere Beweise müsste ich noch einmal bei einem Mathematiker nachfragen. Ändert aber nichts an der Faktenlage.
Das ist das Problem mit der Unendlichkeit, die wir Menschen nicht denken können.
Dazu auch:
Hilberts Hotel
nö, ist hier alles und in den vorherigen posts erläutert...Das Ergebnis müsste 100.0 sein und nicht 99.999 !! Alle drei REAL Typen ! Ich verstehe das nicht ! Ist das ein BUG ?
//4.0: Revision
U #iAbluftklappe_lokal
O(
L #iBetriebsart_cmd
L 2.0
==R
SPBN Stat3
L 4.0
T #oStatus
Stat3: NOP 0
Dass es bei der Realzahldarstellung nicht um die Unendlichkeit geht, ist mir bewusst.Das hat nichts mit "Unendlich" zu tun, sondern mit dem prinzipiellen Rundungsfehler bei der Darstellung eines REAL-Wertes. Ersens kann das Ergebnis von 1/3 nicht exakt dargestellt und abgespeichert werden, und zweitens kann auch das Ergebnis der Multiplikation des bereits ungenau gespeicherten Wertes mit 3 nicht exakt dargestellt werden. So kommt es, daß 1 / 3 * 3 nicht wieder exakt 1 ergibt.
Gott sei Dank haben wir ein paar Stunden im Matheunterricht aufgepasst, somit können wir uns den Mathematiker bei der Angelegenheit sparenMein entflechten von unnützem Wissen ist hier aber auf peinlichste Art und Weise in die Hose gegangen.![]()
Dann würdest du auf jedenfall sicherer fahren, wenn du jede eingegebenen Zahl als INT z.B. Faktor 10 ablegst. Dann die Summe durchführst und vergleichst.Wow, da habe ich etwas Neues gelernt. Es hängt also mit dem IEEE-754 Konverter für Fließkommazahlen zusammen... Wie würdet ihr eine Abfrage für 100.0 durchführen? Soll es in DINT umgewandelt und aufgerundet werden? Diese Freigabe war notwendig, um eine Berechnung von der VISU aus zu starten, basierend auf Prozentangaben. Dabei wollte ich sicherstellen, dass der Bediener genau 100.0 % in der Gesamtsumme eingibt. Vielen Dank!
Du musst auf einen Bereich abfragen. Mal angenommen, der Bediener kann in der Visu maximal 2 Nachkommastellen angeben, dann musst Du den Bereich nur klein genug wählen.Wow, da habe ich etwas Neues gelernt. Es hängt also mit dem IEEE-754 Konverter für Fließkommazahlen zusammen... Wie würdet ihr eine Abfrage für 100.0 durchführen? Soll es in DINT umgewandelt und aufgerundet werden? Diese Freigabe war notwendig, um eine Berechnung von der VISU aus zu starten, basierend auf Prozentangaben. Dabei wollte ich sicherstellen, dass der Bediener genau 100.0 % in der Gesamtsumme eingibt. Vielen Dank!
