Step 7 SNMP auf CPU 317F-2PN/DP deaktivieren (Simatic Manager)
Gamexter
Hallo! Ich möchte die SNMP deaktivieren auf der CPU 317F-2PN/DP.
Ich befolge das vollständige Verfahren Schritt für Schritt anhand des unten aufgeführten Produktinformationsblatts.
Aber es wirft zurück Übersetzungsfehler, auch wenn es nur in den Quellen liegt und aufgrund dessen bin ich nicht in der Lage zu importieren/erzeugen Blöcke aus der Quelle.
Besonders wichtig ist, dass bei der Erstellung des Datenblocks "SNMP deaktivieren" die Variable snmp_record.Version/ snmp_record. "Version" nicht zur Verfügung steht.
DATA_BLOCK "WRREC_DB_1"
{InstructionName := 'WRREC';
LibVersion := '1.1';
S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : SIMATIC
FAMILY : DP
VERSION : 1.0
WRREC
BEGIN
END_DATA_BLOCK
DATA_BLOCK "Deactivate SNMP"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
STRUCT
snmp_deactivate : BOOL;
snmp_record : STRUCT
BlockID : WORD;
BlockLenght : WORD;
"Version" : BYTE;
Subversion : BYTE;
Reserved : WORD;
SNMP_control : DWORD;
END_STRUCT;
snmp_done : BOOL;
snmp_error : BOOL;
snmp_status : DWORD;
END_STRUCT;
BEGIN
snmp_record.BlockID := 16#F003;
snmp_record.BlockLenght := 16#0008;
snmp_record."Version" := 16#0001;
END_DATA_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK "COMPLETE RESTART"
TITLE = "Complete Restart"
VERSION : 0.1
VAR_TEMP
OB100_EV_CLASS : Byte; // 16#13, Event class 1
OB100_STRTUP : Byte; // 16#81/82/83/84 Method of startup
OB100_PRIORITY : Byte; // Priority of OB Execution
OB100_OB_NUMBR : Byte; // 100 (Organization block 100, OB100)
OB100_RESERVED_1 : Byte; // Reserved for system
OB100_RESERVED_2 : Byte; // Reserved for system
OB100_STOP : Word; // Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
OB100_STRT_INFO : DWord; // Information on how system started
OB100_DATE_TIME : Date_And_Time; // Date and time OB100 started
END_VAR
BEGIN
"Deactivate SNMP".snmp_deactivate := 1; //Set WRREC Request
"Deactivate SNMP".snmp_record.SNMP_control := 16#0; //act=1 ; deact= 0
REPEAT
//Write data record
"WRREC_DB_1"(REQ := "Deactivate SNMP".snmp_deactivate,//Transfer data record
ID := 2046,//integrated profinet interface
INDEX := -20367,//Data record number for snmp deactivation
LEN := 12,
DONE => "Deactivate SNMP".snmp_done,
ERROR => "Deactivate SNMP".snmp_error,
STATUS => "Deactivate SNMP".snmp_status,
RECORD := "Deactivate SNMP".snmp_record);//Data record
UNTIL "Deactivate SNMP".snmp_done OR "Deactivate SNMP".snmp_error
END_REPEAT;
END_ORGANIZATION_BLOCK
Fehler:
Der SCL-Quelltext ist für TIA.
Für Simatic Manager (Step7 classic V5.x) musst du so schreiben:
//{InstructionName := 'WRREC';
//LibVersion := '1.1';
//S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : SIMATIC
FAMILY : DP
VERSION : 1.0
WRREC
BEGIN
END_DATA_BLOCK
//{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
STRUCT
BlockID : WORD;
BlockLenght : WORD;
_Version : BYTE; //"Version"
Subversion : BYTE;
Reserved : WORD;
END_STRUCT;
snmp_done : BOOL;
snmp_error : BOOL;
END_STRUCT;
BEGIN
snmp_record._Version := 16#0001;
END_DATA_BLOCK
TITLE = 'Complete Restart'
VERSION : '0.1'
VAR_TEMP
OB100_EV_CLASS : BYTE; // 16#13, Event class 1
OB100_STRTUP : BYTE; // 16#81/82/83/84 Method of startup
OB100_PRIORITY : BYTE; // Priority of OB Execution
OB100_OB_NUMBR : BYTE; // 100 (Organization block 100, OB100)
OB100_RESERVED_1 : BYTE; // Reserved for system
OB100_RESERVED_2 : BYTE; // Reserved for system
OB100_STOP : WORD; // Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
OB100_STRT_INFO : DWORD; // Information on how system started
OB100_DATE_TIME : DATE_AND_TIME; // Date and time OB100 started
END_VAR
BEGIN
REPEAT
//Write data record
  WRREC."WRREC_DB_1"(REQ := "Deactivate SNMP".snmp_deactivate,//Transfer data record
    LEN := 12,
  "Deactivate SNMP".snmp_done := "WRREC_DB_1".DONE;
  "Deactivate SNMP".snmp_error := "WRREC_DB_1".ERROR;
  "Deactivate SNMP".snmp_status := "WRREC_DB_1".STATUS;
END_REPEAT;
Vorher in der Symboltabelle die Symbole für die Bausteine z.B. so anlegen:
Symboltabelle:
WRREC_DB_1       DB 53    SFB 53
Deactivate SNMP  DB 150   DB 150
COMPLETE RESTART OB 100    OB 100
Nimm das mal raus
Das dürfte verwirren:
WRREC_DB_1 müsste WRREC_DB sein und sonst vernünftige Namen geben.
Gibts den überhaupt in einer 300?
InstanzDBs sollten IMHO nicht in Quellen generiert werden.
AUTHOR : SIMATIC
FAMILY : DP
VERSION : 1.0
WRREC
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VERSION : 0.1
STRUCT
BlockID : WORD;
BlockLenght : WORD;
Subversion : BYTE;
Reserved : WORD;
END_STRUCT;
snmp_done : BOOL;
snmp_error : BOOL;
END_STRUCT;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
VERSION : '0.1'
VAR_TEMP
END_VAR
BEGIN
REPEAT
//Write data record
    LEN := 12,
END_REPEAT;
Symboltabelle:
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe den Code angepasst und die 3 Symbole in der Tabelle auch eingefügt. Jetzt sind alle Fehler weg außer der WRREC_DB_1 Instanziierungsfehler.
Symbol Tabelle:
Fehler:
Hallo Zusammen,
ich melde mich wegen das gleiches Thema. Heute habe ich auf derselben Anlage die CPU gestoppt und Neugestartet (Warmstart). Seitdem habe ich beim WRREC einen Fehler DW#16#C0809000. Ich habe mit dem Anlage nichts geändert.
Wo kann der Fehler liegen.
Danke im Vorfeld.
LG
Wird wohl an deinem Programm liegen.
In der Hilfe zu dem Baustein nach dem Fehlercode suchen.
Soweit ich mich erinnere bedeutet der Fehler "logische Anfangsadresse ungültig".
PS:
Zeig mal einen Screenshot mit dem Onlinestatus des Bausteines. Hast du den Baustein mit irgendwelchen Merkerworten verschaltet, welche du selbst in der VAT-Tabelle beschrieben hast?
ja genau! das ist der Fehler
C0 kein DPV1-Protokollelement genutzt
80 Error-Decode: DPV1-Fehler nach IEC 61158-6
90 Ungültige logische Anfangsadresse
wie kann ich die Anfangsadresse ändern?
An der Verschaltung des Bausteines
