TIA Fehler bei der Übertragung vom Programm auf das HMI
In deinem Screenshot hat das Panel die 192.168.4.20. Die CPU hat auch im Maschinennetz nicht die von dir genannte IP.
Und der Screenshot ist auch keine Prüfung, dass es keine doppelte IP gibt.
Vor ein paar Tage habe ich ein Verbindung zwischen die Komponente aber wenn ich die CPU gewechselt habe dann gab nicht mehr Kommunikation da zwischen !
und zeigt mir auf den Panel in der E/A Feld diesen Zeichen ####, dass kein Verbindung gibt
Du schreibst irgendwas kreuz und quer. Zuerst erzählst du, du kommst nicht auf das Panel, dann geht es, aber nur wenn die CPU nicht steckt.
Dann gibst du falsche IP Adressen an. Auf die mehrfache Frage über die IP deines PG´s antwortest du nicht. Jetzt erzählst du irgendwas von CPU Tausch.....
Ich bin dann mal raus.
Soory das wollte ich dich nicht stören, aber ich bin neue angestiegen für Programmierer und und ich bin seit ein paar Jahren in Deutschland vielleicht konnte ich nicht richtig der Fehler beschreiben aber Trotzdem Danke !!
Ja, aber du kannst doch auch einmal Fragen beantworten wenn man dich x-mal nach der PG-IP fragt.
Ich hatte dich auch gefragt, ob du auf doppelte IP geprüft hast => deine Aussage => ja. Ich bin mir sicher dass du überhaupt nicht weist, wie man das macht. Dann sag das doch einfach.
Wenn du nun endlich einmal schreiben könntest, welche IP dein Rechner hat, dann ist die Lösung vielleicht auch nicht mehr soweit entfernt.
Hast du eventuell noch einen Router oder einen aktiven Switch mit der xxx.xxx.xxx.1 IP im Profinet hängen? Einen Teilnehmer auf die .1 zu legen mache ich ungern.
Thomas
