spezidrohne
So. nach vielen Themen, die mir oft geholfen haben, hab ich jetzt was, was nirgends beschrieben ist. Ich hab eine Analogausgang-Karte(6ES7 135-4FB00-0AB0) für die et200s, die an einer dezentralen Peripherie (IM 151-3 PN ST) mithilfe einer 1214C als IO-Master einwandfrei funktioniert. Das ganze war der Testaufbau für Verdrahtung etc. bei mir im Zimmer. an der eigentlichen CPU (6ES7 151-8AB01-0AB0), wo die Karte hinzugefügt wurde, tut sich gar nix. Dauerhaft 0V, egal welcher Integer dem Ausgang geschrieben ist. Hier soll sie nämlich die Steuerung eines FU´s übernehmen. Die brücken zwischen 1&2 und 3&4 für Zweileiteranschluss sind drin, es kommt nix raus. Ich hab schon die Cpu auf neuste Firmware (3.2.19) gebracht, andere Karten probiert, trotzdem dass sie garantiert funktionieren (mit 1214c getestet). Ich hab das PM für den Abschnitt mit einem anderen getauscht, sogar die dezentrale Peripherie mit besagter Karte an der cpu eingebunden, spuckt auch nix aus. Das Klemmmodul unter der Karte auch schon getauscht. Das es im TIA V17 nix anderes gibt, ist sie dort mit der 6ES7 151-8AB01-0AB0 projektiert, was aber ja bei der 1214c funktioniert, oder geht das bei älteren cpu´s nicht? Irgendjemand eine Idee? Ich wär sehr dankbar über jede Antwort!
