Guten Tag,
ich habe eine neue Aufgabe übernommen für meine Firma die Antriebe über SPS anzusteuern. Meine Erfahrungen sind stark begrenzt und ich hoffe hier kann mir einer weiterhelfen denn es gibt ein Problem das ich nicht lösen kann.
Es wird ein Groschopp Motor mit Profinet und eine S7-1511-1-PN Steuerung verwendet, eine externe Versorgung für den Motor ist eingerichtet. Der 2. Ethernet Anschluss meines PCs ist im privaten Netz und direkt mit der S7 verbunden, vom 2ten Anschluss der S7 geht eine Leitung zum PN Anschluss des Motors. Es wurde mir eine GSD Datei zu Verfügung gestellt die ich installiert habe. Die CPU wurde hinzugefügt, mit einer IP und einem Namen versehen, die Onlineverbindung funktioniert ohne Probleme.
Jetzt füge ich über den Hardware Katalog das Modul in die Netzsicht ein (hab es auch schon über Hardware Erkennung probiert). Ich Verbinde über Vernetzen die PLC mit dem Gerät, das Gerät erhält auch eine IP und einen Namen. Über PRONETA sieht auch alles vernünftig aus.
Die Onlineverbindung funktioniert nur leider nicht vollständig. Ich habe irgendwo den Fehler gesehen : Gerätetyp unterschiedlich. die Zuweisung eines Gerätenamens spuckt auch den Status Gerätetyp unterschiedlich aus. In der Diagnose steht: keine Verbindung möglich. Woran könnte es liegen?
