hubert
Hallo Zusammen,
bei TIA V19 in Zusammenhang mit den projektierten CPUs S7-1200 mit FW4.7 und S7-1500 mit FW3.1 gibt es in Bezug auf die Security Einstellungen deutlich mehr vorgaben, dass man z.B. die PUT-GET-Verbindung wieder aktiviert.
Hierzu hat Siemens eine schöne und gute Anleitungs gemacht, was man alles umstellen muss, damit dies wieder möglich ist.
					support.industry.siemens.com
Weiter geht es dann das z.B. bei Safety-SPS gefordert ist, dass man im Projekt einen Benutzer haben muss, welcher Voll-Zugriff-Fehlersichheit hat, sonst kommt beim Übersetzen der F-CPU ein Fehler. Verwendet man hier den Benutzer "Anonymus" für diese Funktion dann ist das erstmal möglich, man bekommt aber hier eine Warnung. Außerdem denke ich das Siemens in Zukunft diesen "Anonymus" Benutzer wieder deaktiviert wird. Er ist halt aktuell noch wegen der Übergangszeit da.
Aber nun mal auf den Punkt gekommen von mir. Wie wird das bei euch in der Firma geregelt. Habt ihr hier etwas von Siemens bekommen, wie ihr an die Sache rangehen müsst? Habe auch schon etwas im Internet gesucht aber nicht in Bezug auf dieser Sache gefunden. Es ist für mich auch schwierig, hier die Richtigen Einstellungen zu finden. Vorallem was ich aktuell sehe, sind dieser Einstellung immer nur im Projekt und auch einzeln bei den SPSn anzuwenden. Fügt man z.B. eine neue SPS in einem Projekt ein, muss man diese ganzen Runtime-Rechte wieder bei der eingefügten CPU anwählen, was der Benutzer alles darf und nicht.
Deshalb mal eine Frage in die Runde wie ihr das Thema angreift? Habe ihr hier auch schon Überlegung in Sachen UMC "User Management Component" gemacht?
Bin auf jedenfalls auch eure Infos und Feedback gespannt.
SIOS
