Einbindung von Videos in TC3 HMI TF1800
Socher
Hallo in die Runde,
wir haben aktuell ein Projekt, welches wir noch nicht genau wissen, wie wir dieses realisieren sollen. Im Grunde geht es darum:
Von unserem Betrieb ist ein 1:200 Modell aufgetaucht, welches wir gerne ausstellen würden. Da wir noch einige K-Bus-Klemmen von Beckhoff haben, wollten wir dem Modell auch ein wenig Leben einhauchen. Dazu planen wir aktuell mit einer CPU auf der TC3 laufen soll. Jetzt zu unserem Problem. Wir wollen die Visualisierung von TC3 verwenden, haben jedoch auch einige Erklärvideos zu unseren Anlagen und möchten diese verwenden. Gibt es bei Twincat eine Möglichkeit diese Videos mit Ton in unsere Visualisierung zu integrieren?
Vielen dank für eure Antworten.
Grüße aus dem Allgäu
Das sollte gehen.
Ich habe es selber noch nicht verwendet aber direkt in der Toolbar gefunden.
Grüße zurück aus dem Allgäu
Hallo in die Runde,
Die Frage wäre erstmal welche Visu genau? Die TF1800 TwinCAT 3 PLC HMI oder TF1810 TwinCAT 3 PLC HMI Web, dann könnte der Tipp von @Max2.0 passen, oder die TF2000?
Und ändert bitte Euren Titel in zum Beispiel "Einbindung von Videos in TC3 HMI TF1800/TF1810" oder "Einbindung von Videos in TC3 HMI TF2000", je nach verwendeter Visu, dann weiß man auch gleich, was Ihr möchtet.
danke für die Antwort, welche Version verwendest du? Ist das die in TC3 integrierte Visu? Ich habe diesen Reiter Media bei mir aktuell nicht.
Habe das Thema angepasst. Aktuell ist die TF1800 TwinCAT 3 PLC HMI geplant.
Der Screenshot von @Max2.0 ist von der Entwicklungsumgebung der TE2000 für die TF2000, hilft Euch also leider nicht, außer Ihr wechselt die Visu. Die TF2000 ist aber deutlich komplexer.
