TIA Versionskonflikt
tylerendicott
Moin zusammen,
ich hab ein Projekt für eine neue Anlage vom Hersteller bekommen. Dafür musste ich zuerst Software nachinstallieren. Fehler sah so aus:
Erforderliche Software hab ich nachinstalliert. Nun bekomme ich folgende Meldung:
TIA 17 lässt sich nun gar nicht mehr öffnen. Über eine andere TIA Version kann ich nun die installierte Software einsehen:
Kann mir jemand sagen, was das Problem ist? Wo habe ich mich versehen?
Liebe Grüße
Welche Software hast du genau installiert? Startdrive Advanced, Softstart ES, Simocode ES? Es kann sein, dass du TIA V17 Upd 6 WinCC Advanced, Prof, Savtey nachinstallieren muss. Vom Fehlerbild hast du Software paralel Installiert, die nicht parallel installiert werden darf.
welche Windows Version nutzt du genau? Ist diese auch für V13 noch freigegeben?
Dafür ist der TIA Updater ja da. Probleme hatte ich mit dem schon ne ziemlich lange Zeit nicht mehr, meist waren die auch zurück zu führen auf den Firmenclient und falsch konfigurierte VMs bzw. eine Kombination aus Beidem.
Was also diese Miesepeterei hier soll bezüglich TIA Updater, keine Ahnung.
Ist manchmal wie mit den Alten in der Muppetshow da aufm Balkon. Schade, wenn man den jungen Bengels immer gleich diese Meckerei vorlebt.
Kuddelmuddel ist da gar nix. Ein ganz normales PG mit mehreren TIA Installationen parallel, so wie das von der Firma mit den 7 Buchstaben freigegeben ist.
Übersichtlicher ist es mit 10 VMs auch nicht. Ganz im Gegenteil, wer die alle auf Stand halten will, bezüglich IT-Sicherheit, Updates, usw.
Zu denen würde ich auch gut passen. ;)
Beim TIA Updater war ich anfangs auch skeptisch. Aber seit V17 wenn was nicht zusammenpasst, TIA Updater anstarten und läuft. Man könnte ihn wohl auch dazwischen einmal verwenden, aber so weit bin ich noch nicht. Wenn alles läuft, komme ich nicht in die Verlegenheit.
Nicht ein Paket nachinstallieren sondern das Richtige nachinstallieren ;)
Das erste Paket in einer Liste, dass es dieses eine ist, ... 8-)
Da du ja die Fahne für Siemens extrem weit oben hältst kannst du mir bestimmt helfen:
Ich hab den Updater installiert und auch Admin, nur der Updater taucht nicht in den Programmen auf und wenn ich "check for updates" drücke, lande ich im Admin Webinterface. Das Setup von zB PCT, bei dem ja der Updater dabei ist, sagt mir aber, dass der Updater schon installiert ist
Das sagt Siemens zum Tia Updater:
Der TIA Updater ist abgekündigt und wird nicht mehr gepflegt
-> Alle Updates werden über den TIA Administrator bezogen
Vlt. liegt es ja daran, dass ich nur TIA15.1 habe, übrigens bis zum letzten Update 8 mit dem TIA Update hochgerüstet, aber der TIA Administrator hat bei mir noch nie funktioniert.
Außerdem finde ich das sehr bedenklich, dass ich mein Rechnerlogin und Passwort dort angeben soll - das ist (vor allem für das Passwort) ein absolutes NoGo.
Ist ja eine lokale Webanwendung.. da geht ja nichts ab. Der macht ja auch nichts anderes als der Updater.
Warum man aber nicht den Updater in den Admin Client umgeschrieben hat.. bleibt ein Rätsel, wäre schöner gewesen.
Welcher Unfug soll denn damit getrieben werden?
Der Administrator braucht den Login, um die Rechte des angemeldeten Benutzers für die Installation verwenden zu dürfen. Browser sind ja heutzutage fast komplett in einer Sandbox abgetrennt.
Nur so kann TIA Admin die Installationen auch im Hintergrund ausführen, in dem es die Rechte vom angemeldeten Benutzer verwendet. Das was du sonst als Popup mit Ja beantwortest, passiert halt dort im Hintergrund.
Falls du dir unsicher bist.. schmeiss den Wireshark an oder verwende die Dev Tools im Browser um den Datenverkehr nachzuverfolgen.
Ich finde die Frage durchaus berechtigt. Überall wird man sensibilisiert auf die IT-Sicherheit zu achten und auf einmal kommt ein Tool daher und will das Passwort...
Eine "normale" Anwendung wird mit den Rechten des Nutzers ausgeführt und entweder hat er die rechte dafür oder nicht.
Wie die Webanwendung mit meinem Passwort umgeht ist für mich überhaupt nicht ersichtlich.
Die ganzen Javascripts sind ja über die Devtools ersichtlich.
Es macht nichts anderes, als der Updater tut, nur in einer Weboberfläche. Aber ich kann die Bedenken nachvollziehen.
