WinCC Unified HMI Simulation funktioniert nicht Tia 19
Xtownlow
Habe folgendes Problem, ich kann die HMI nicht simulieren aber konnte es normal auf das HMI Panel laden?
PLCsim funktioniert Einwand frei.
Habe es versucht mit einem neuen Projekt und nur das Panel zu simulieren hat auch nicht geklappt selbe Fehlermeldung.
Hatte jemand schon das Problem?
Tia19
Panel MTP1200 Unified
Hab ich schon gesucht ich kann es normal auf das Physische Panel laden die Fehler Meldung Kommt nur wenn ich versuche es bei der Simulation zu laden.
das ist die Simulation das HMI Panel konnte ich normal laden.
Welche Image Version hat dein projektiertes HMI und welche Version dein echtes HMI?
Ich würde hier mal die Versionen angleichen.
Ich hab auch eben einen Beitrag gesehen im Siemens Forum bei dem es um das gleiche HMI geht und auch die Simulation.. aber solltest du ja natürlich schon alles gelesen haben ;)
