Sonstiges Debüt auf der Hannover Messe 2024: Siemens kündigt neue Controller Generation Simatic S7-1200 G2 als Teil von Siemens Xcelerator an
Interessant wird ( für mich ) vor allem, was sich in Richtung Unified weiter tut und ob es langsam interessant wird umzusteigen.
Wird sich nicht lohnen. Für den Umstieg braucht man den minimalen Willen sich auf was komplett Neues einzulassen.
Will nicht stänkern, aber wer an einer S7-1500 den physischen Betriebsartenschalter vermisst, der kann mit Unified nie und nimmer glücklich werden...
Was hat dir denn der kleine Schalter getan?
Mal eben die SPS in Stopp setzen, bevor es in den Feierabend geht, ist doch ne feine Sache.
Jetzt mal am Thema vorbei. Was soll das bringen? Das einzig sinnvolle ist Hauptschalter abdrehen.
Situation:
- Kurz vor Feierabend noch schnell ne Online-Sicherung der 1200er übers TIA gezogen, bevor die Anlage der Nachtschicht in die Hand gedrückt wird.
- SPS geht in STOP, Dialog meldet "Onlinesicherung erfolgreich"
- Das Feierabendbier ruft, also schnell Rechner runterfahren und zusammenpacken
- Ein letzter Blick in den Schaltschrank (nachdem alles für das fluchtartige Verlassen des Arbeitsplatzes bereit steht) zeigt, dass die SPS noch im STOP steht.
=> Der Onlinesicherungs-Dialog fragt nicht ob du die SPS wieder starten willst. Du must selbst dran denken diese wieder übers TIA zu starten.
- Also nochmal Rechner auspacken, hochfahren, TIA öffnen, an die 1200ter anstöpseln (ggf. die IP-Config deiner Netzwerkschnittstelle nochmal auf Anlagennetz ändern) und online gehen, auf RUN clicken & dann nochmal zusammenpacken.
Bei der 1500er machst du einfach einmal KlickKlack am Schalter & das Ding läuft wieder.
Mir persönlich würde auch einfach eine RUN-Taste ausreichen.
Am besten benutzerseitig Beschriftbar, wie die Tasten an den HMIs.
Ich hab da schon Ideen...
Dafür fände ich den Schalter dann schon wieder nachteilig.
Jeder Bediener, der einen Schaltschrankschlüssel bedienen kann, findet auch den RUN/STOP Schalter an der SPS.
Dann doch eher Hauptschalter aus & Schloss rein.
