Sonstiges Vergleich S7-400 mit S7-300
Und da ist tatsächlich eine Vorteil für TIA gegenüber STEP7 Klassik. Die Modbus TCP Baustein für S7-300/400 PN CPUs gibt es nur in TIA.
Nein, die gibt es auch für Step7 classic. Aber für beide Versionen (TIA oder V5.x) braucht man eine Lizenz für S7-300/400
Hast du bereits ein Modbus/TCP Client Programm? Oder eine Lizenz für MODBUS/TCP PN? PS: Ah, du willst MODBUS PN verwenden.
Die Modbus Bausteine von TIA sind nur für S7-1x00 frei, für S7-300 braucht man eine Lizenz, die nicht kostenlos ist.
6AV6676-6MB20-3AX0 MODBUS/TCP PN-CPU Einzellizenz, auf CD
Welche TIA Version verwendest du?
Ok aber wieso wird das dann beim auswählen der Bausteine nicht gesagt und ich kann sie erstmal benutzen und auch laden.
Ich benutze TIA V17
ok uich habe gerade in der hilfe nachgeschlagen und gesehen das man den baustein wirklich lizensieren muss und das dann dort steht.
Wo finde ich denn wie teuer so eine Lizenz ist?
Entweder online in der Mall, wenn du einen Account bei Siemens hast, welcher auch eurer Organisation zugeordnet ist (damit die korrekten Preise eurer Einstufung angezeigt werden), oder eine Anfrage an euren Vertriebskontakt.
ich sollte vor 2 Wochen mal eine SPS zusammenstellen, wo ich denke das das Projekt realisierbar wäre.
Ich habe probiert kostengünstige Sachen rauszusuchen.
Mit dieser Zusammenstellung würde es doch funktionieren oder?
Sind die Modbus Bausteine bei dieser CPU kostenlos nutzbar?
Theoretisch brauche ich für die Modbus sachen doch nur die CPU mit Profinetanschluss.
Ich habe nicht richtig verstanden, was für Verbindungen bei der S7-400 zur Neige gehen. Ich frage mich aber, ob denn in der S7-300 mehr Verbindungen dieser Art möglich sind??? :unsure: Ist der hohe Bedarf an Verbindungen vielleicht auch nur wegen ungünstiger Programmierung?
Ich glaube es sind 2 getrennte Themen.
"Wie eine bestehende Anlage mit mehrere Verbindungen erweitern, oder die bestehende Verbindungen optimieren", und
'Wie am günstigen ein Test-Stand für Modbus TCP mit die vorhandene Mitteln aufsetzen"
Die erste ist vielleicht nicht eine Aufgabe für Mr. Schnitzel.
Es muss eine ursprüngliche Programmierer geben der dies System aufgesetzt hat.
Für die letztere denke ich dass Mr. Schnitzel für seine Bachelor eine separaten Test-Stand mit die 314C-2PNDP macht, und dies has nichts mit die bestehende S7-414 zu tun.
Macht auch Sinn dass man nicht auf eine grosse bestehende Anlage für seine Bachelor experimentiert.
Ja, OK. Wenn er aber den Austausch der 414-2DP SPS für ein paar tausend EUR als "notwendig" begründen will, muss er bessere Gründe haben, als dass er nur TIA kann. Und das ein Mini-Teststand mit einer zufällig vorhandenen Alternativ-SPS unter TIA so schön ging...
Im Rahmen meiner Arbeit möchte ich auch auf die Notwendigkeit des Tausches hinweisen.
Als jemand, der selbst zwei Abschlussarbeiten erstellt sowie unzählige weitere gelesen hat, muss ich sagen, dass "Tausch ist nicht notwendig und erst recht nicht sinnvoll, besser wäre XYZ" ebenfalls ein valides Ergebnis ist, solange es gut begründet wird.
Ich habe einen Kontakt von Siemens bekommen und werde die Tage mit einem Mitarbeiter sprechen und mich beraten lassen.
Ich formuliere mir Fragen und werde dabei auch auf die geschriebenen Dinge hier im Beitrag eingehen.
Ich melde mich wenn ich neue Erkentnisse habe
Der Grund ist das die S7-400er CPU bald an Ihr maximum an Möglichen Verbindungen kommt.
Ich habe mit der Firma telefoniert, die das damals gebaut hat, die meinten zu mir, dass es an den technischen daten der ethernet CP und CPU liegt. Das diese nur eine Anzahl von 64 Verbindungen können und wir jetzt bei annähernd 60 sind.
Was denkst du denn, wie viele Verbindungen die 314 managen kann?
