Hallo Zusammen,
wir starten grade unser erstes Unified Projekt und bin grade etwas verzweifelt.
Es ist quasi eine Serienmaschine, die Umgestellt wird. Daher wurde das vorhandene WinCC (TP1900) mit dem Addin Data2Unified zuerst zu einem MTP1500 (wegen der Auflösung) Migriert. Hat auch alles geklappt.
Nun versuche ich unsere Bildbausteine nachzubauen und versuche, einen Text mittels Script Sichtbar / Unsichtbar zu schalten.
Ziel ist es, wenn die 2 Variablen (Zahlen) den gleichen Wert hat, soll es angezeigt werden.
Mit dem einfachen Script:
funktioniert es. Packe ich meine 2. Variable in die Abfrage:
klappt es nicht. Wo liegt der Fehler? Jemand eine Idee?
Verwendet wird TIA V19 und Unified V19, beides Update 2
if ( Tags("Test").Read() == 10 ) {
value = 1;
} else {
value = 0;
if ( Tags("Test").Read() == Tags("Test_1").Read() ) {
value = 1;
} else {
value = 0;
