WinCC Unified Erklärung Delta Laden
Nilem1209
kann mir jemand bitte erklären was genau das Delta Laden ist?
Wenn ich mein Projekt in die Runtime laden will ist es häufig so, dass erst das delta laden kommt, welches absolut keine sichtlichen Änderungen mit sich bringt.
Erst danach kann ich das Projekt komplett laden.
Genutzt wird ein MTP1200 Unified Comfort im TIA V17 mit WinCC Advanced.
Vielen Dank im Voraus und LG
unlike a full download, a delta download does not restart the runtime. The current screen is not reloaded either. But without a reload, you won't see any changes. So you need to make some screen changes to see the changes, or you need to restart the runtime.
Bei mir wechselt TIA jedes Mal zum Deltaladen, wenn ich das Projekt mal nicht komplett übersetze.
Allerdings wird der Transfer dann immer mit Fehlern abgebrochen. TIA V19Upd 2 / MTP1900
Änderungen werden nie übernommen. Vielleicht eine Idee woran das liegt, oder ähnliche Erfahrungen?
Vielleicht werden die Änderungen erst sichtbar, wenn man auf ein anderes Bild wechselt und wieder zurück? (ich kenne die Unified HMI nicht)
Grundsätzlich verhält sich Unified beim Delta-Download wie WinCC V7/Professional. Sprich, um Änderungen zu sehen, muss man einen Bildwechsel machen oder die Runtime neustarten. Damit wird natürlich derjenige belohnt, der mit dem System arbeitet, wie es gedacht ist. Ergo mit Bildfenstern arbeitet, weil er dann einfach nur das Bild im Bildfenster wechseln muss.
Generell wirst du aber feststellen, dass der Delta-Download in V17 noch ein bisschen unrund ist und manchmal doch ein Full-Download notwendig ist, nachdem das TIA-Portal zu erst einen Delta-Download versucht und damit auf die Schnauze fällt.
Noch am Rande: WinCC Unified in V17 war noch sehr unrund und ein Haufen Komfort-Features fehlen, die erst in V18 und V19 dazugekommen sind.
Wenn du trotzdem mit V17 arbeiten musst, dann tu dir den Gefallen und nutze das aktuelle Update fürs TIA-Portal und die WinCC Unified Runtime/Simulation.
Download hier:
Auf dem Panel selber kannst du direkt das aktuellste Image (im Moment V19 Update 1, bald hoffentlich Update 2) installieren und mit einer V17 Projektierung laden und nutzen. Beim Download zeigt dir das TIA-Portal eine Info an, dass die Version im Gerät höher ist, das macht aber nichts. Irgendwo in der Readme steht es auch: Das ist so gewollt, damit man von Bugfixes und dergleichen profitieren kann.
Download hier:
wow, danke sehr!!
