String auf Null setzen
ice6461
Hallo, ich möchte gerne einen String durch einen Schritt den ich in meiner Abluafkette habe, auf Null setzen (0123456789 zu 0000000000).
ICh hab es schon hinbekommen das der String auf Null ist, aber wenn ich ein Schritt weiter gehe, dann erscheint wieder die alte Nr. Hab das mit 2 String gemacht..
Vielleicht gibt es ja ein FC der den String überschreibt..
Ich habe mir einen DB gebaut wo ich fünf String´s liegen habe. Im ersten String wird immer ein Wert eingelesen der bei einem bestimmten Schritt gelesen wird. Der vergleicht dann diesen Wert mit den anderen 3 String. In dem letzen String hab ich nur 0 liegen.
So ist der DB aufgebaut.
Wenn ich jetzt den Wert lese und er mir den in meinen ersten String schreibt, bleibt der gespeichert solange bis was Neues kommt.
Da ich aber Teile Abfrage die die gleiche Teile-Nr haben, muss ich den Wert zurücksetzen .Weil ich sonst nicht genau nach weißen kann das ich gescannt habe.
Hoffe jetzt kann man besser mein Problem verstehen:-)
Ach ich gebrauche das im Format String, da ich 14 Zeichen lese..
Kann es sein das dein Scanner den String kontinuierlich in den DB schreibt.
In dieser Richtung würd ich auch mal suchen.
Über welche Hardware kommen die Daten denn rein?
Habe mal was mit nem Rs232 Adapter über E/A gemacht.
Hier blieben die Werte auch immer stehen, konnte den aber so konfigurieren, dass bei jedem "Telegramm" ein Byte hochgezählt wird.
so brauchst nur immer das byte auf änderung abfragen.
Oder deine Strings vergleichen bis IO :ROFLMAO:
