TIA S7 1515-2PN zu CP343-1 Getbefehl
marcelfloret
ich versuche verzweifelt eine Verbindung von einer S7 1515-2PN zu einer S7 315 über einen CP343-1 mit einem Getbefehl einzurichten.
Leider bekomme ich keine Verbindung. Im Status des Get Bausteins ist immer Status 1 also keine Verbindung. Hat wer einen Rat?
Hab ich etwas falsch konfiguriert?
Wären Bsend und Brcv Befehle eine Option? Oder muss es Put/Get sein?
Ansonsten hat sich @PN/DP mal die Mühe gemacht:
Da ich den ganzen Salat schon mit 2 verschieden CPU 1515 und 1517 probiert. Entweder mach ich bei beiden in den Einstellungen was falsch oder irgendwas mit dem CP stimmt nicht.
Ist im CP343-1 ein IP-Zugriffsschutz projektiert/aktiviert?
Sind vielleicht in der Spezialdiagnose des CP343-1 Hinweise auf abgelehnte Verbindungen zu finden?
Muss vielleicht in der S7-1500 die PUT/GET/S7-Kommunikation noch extra freigegeben werden?
Ich würde ebenfalls nicht PUT/GET verwenden, sondern BSEND/BRCV oder besser eine "offene" TCP-Verbindung z.B. Iso-on-TCP.
Hast du bei der 1500er CPU auch die PUT/GET-Kommunikation erlaubt?
Ich denke daran liegt der Fehler.
Daran dürfte es nicht liegen denn das ist nur relevant, wenn eine Steuerung per PUT/GET auf die 1500ér zugreifen möchte. Er kommuniziert aber von der 1500ér zu einer anderen Steuerung raus. Da ist dieser Haken nicht relevant.
ob das Rack 0 oder 1 ist, sehe ich nicht.
Aber Steckplatz 9 muss es sein, Steckplatz 2 ist die CPU. Mit der möchtest du nicht sprechen.
Dein Steckplatz ist falsch angegeben. Daran liegts
Du musst den der CP, nicht den der CPU angeben.
Falsch.
Bei einseitig projektierter Verbindung zu S7-300 zur Ressource 03 ist immer der Steckplatz der CPU anzugeben, also TSAP 03.02
Siehe mal Forumsuche nach "TSAP 03.02", da gibt es weitere Themen, wo Leute mit PUT/GET zwischen S7-1x00 und CP343-1 Probleme hatten.
