TIA Online Programm kopieren V15/V17
JulianW
ich will aus einer bereits bestehe CPU 1214 das Programm kopieren und in ein neues Projekt speichern. Bzw. war meine erste Absicht das Online Programm einfach nur einzusehen und zu verstehen und eventuell kleinere Änderungen zu vollziehen.
Nun kann ich auf keinen der Bausteine zugreifen da diese mit der V15 geschrieben wurden, ich besitze die V17. Nach knapp einer Stunde Sucherrei muss ich mich nun an euer Wissen wenden.
Gibt eine Möglichkeit dass ich auf diese Bausteine zugreifen kann?
Mein erster Gedanke war, ein neues Projekt mit den verbauten Hardware-Komponenten zu erstellen und dann das Projekt zu migrieren..fehlgeschlagen.
Mein zweiter Gedanke war, ein Projekt mit den verbauten Hatdware-Komponenten zu erstellen + Bausteine und diese dann mittels Online-Offline Vergleich zu kopieren…erfolglos.
Ich bitte um Hilfe
Leider hat Siemens die V15 abgekündigt weshalb diese nicht mehr zum Download steht.
Auf einem anderen Laptop habe ich die V15.1 gefunden, selbst das lässt er nicht zu (inkompatibel V15 zu V15.1)..lächerlich
Ich habe mir mal die Schritte von Siemens (dein Link) zugesehen und probiert.
Entweder kommt „Sicherung von CPU wird nicht unterstützt, oder als ich Hardware und Software laden wollte „Inkompatible Version“
Dann nicht war sein.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, oder muss ich jetzt Siemens hinterherrennen um eine V15 zu bekommen?
V15 bekommst du nicht mehr aus dem SIOS, nur V15.1.. ist es jetzt ein V15 oder ein V15.1 Projekt?
Für V15 einen Service Request öffnen.
Gibt die alten Archive nicht mehr?
Die Bausteine kannst du dir von der Steuerung holen.. die Hardware sollte aber identisch in einem neuen Projekt aufgebaut werden.
Danach kannst du das Projekt auf V17 hochziehen, wenn du richtig gut gelaunt bist auch noch Firmware Updates durchführen bei deinen Komponenten, passend zu deinem Katalog in V17
Das Projekt auf der CPU ist eine V15.0.
Die Hardware habe ich identisch projektiert mit Adresse usw. und dennoch scheitere ich.
Ich werde mir die Schritte in dem Siemens Beitrag noch einmal genauer durchlesen.
Theoretisch kannst du ganz einfach das originale offline-V15-Projekt in V15.1 öffnen und migrieren. Es scheint aber so, als ob du das TIA-Projekt vom Hersteller/Lieferanten gar nicht hast?
Programme aus der Online-CPU ziehen und ein TIA-Projekt draus machen, sollte die absolute Ausnahme sein, z.B. wenn das aktuelle original-Projekt nicht (mehr) vorhanden ist.
Richtig, ich habe kein Projekt vom Hersteller. Deshalb wollte ich es aus der CPU laden.
Entweder SR bei Siemens aufmachen und um 15.0 bitten (die TIA Lizenzen sind abwärtskompatibel) oder an den Hersteller wenden und nach dem Originalprojekt fragen.
Die 2. Variante sollte definitiv deine bevorzugte sein, aus dem Onlineabzug ein Projekt zu machen, mit dem man wieder sauber arbeiten kann ist viel Arbeit (keine Ordner, UDTs, VATs etc...)
Eigentlich bekloppt das Siemens die alte TIA Versionen nicht zur Verfügung stellt.
Das man keine neue Projekte mit V15 erstellen soll ist klar, aber desto mehr hat man den Bedarf für die alte Versionen um Projekte hochrüsten zu können.
