WinCC Hmi Runtime läuft nicht
Onkel Schorsch
Habe ein Problem mit meinem Runtime.
Die Fehlermeldung im Hmi sagt, kann keine Verbindung aufbauen.
In der Verbindungskonfig ist Online ausgewählt und in der PG Einstellung ist auch unter online die richtige Schnittstelle ausgewählt.
Die Runtime läuft auch auf dem Comfort Panel einwandfrei.
Ich bekomme nur meine Runtime auf dem PC nicht zum laufen
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Und das ist auch die richtige Schnittstelle. Die IP und Subnetmaske passt auch.
Ja, hat schon mal funktioniert. Habe aber beim letzten Projekt S7 Classic und das alte wincc flex benutzt. Und da hats auch funktioniert
Ja. Hat es schon mal
wireless?
sprich du bist gar nicht direkt mit der PLC Verbunden?
und bitte mal ganz nach rechts scrollen was da am ende steht , nicht das es auf ISO oder Auto steht
Steht auf Auto. So hat es eigentlich immer funktioniert.
Der Router hat auch die richtige IP Einstellung und wird bei uns generell zum Support genutzt. Eigentlich immer ohne Probleme
du meinst die Simulation des Comfort Panels auf dem PG? Oder eine extra projektierte PC Runtime?
Es geht nicht mehr, seit ich ein andres Projekt mit s7 classic bearbeitet habe
Stelle auf TCP/IP ohne Auto und starte dein Windows neu. "Auto" ist nur sinnvoll, wenn das PG direkt an das Netz einer Anlage angesteckt ist. Sobald Routing oder wechselnde Anlagen ins Spiel kommen, stört "Auto" mehr als es den Anfängern hilft.
+1 zu weck mit "(auto)".
Man muss die CPU von den PC pingen können. Geht das ?
Noch eine möglichkeit: Wenn man HMI's innerhalb von ein TIA Projekt rumkopiert dann kann es passieren es wird eine weitere Zugangsstelle erzeugt. Wie 'S7ONLIN2' anstatt 'S7ONLINE'. Wenn man ein Panel ladet wird diese Zugangsstelle auf die HMI automatisch erzeugt. Nicht so auf der PC.
Checke was steht genau in die Verbindungskonfiguration.
Was stimmt jetzt ?
Hat es mit WinCC Flex funktioniert, aber mit WinCC Comfort hat es nie funktioniert.
Oder nachdem dass du mit WinCC Flex gearbeitet hast, funktioniert WinCC Comfort nicht mehr.
