Sooooo, so funktioniert das ganze jetzt erst Mal.
Danke für die Hilfe bis hierhin!
Ein letztes Problem habe ich noch:
Kann ich denn im FC die INOUT nicht als REAL deklarieren?
Habe versucht #IN (REAL) im OB1 meine ED 6 aus der Symbolliste zuzuweisen wie in meinem anderen FB Programm, und er lässt mich nur Daten aus DBs auswählen.
Wenn ich die #IN als INT deklariere wie den #ZAEHLER kann ich auch nur die Variable vom ZAEHLER aus der Symbolliste zuweisen, obwohl ich davor extra zum testen noch andere EW Variablen in der Symbolliste erstellt habe.
	      UN    #FLANKENMERKER
      =     #POS_FLANKE                 //Taktprüfer
      U     #POS_FLANKE
      SPB   THEN                        //Bei positiver Flanke wird gearbeitet
      SPA   ELSE                        //Sonst übergeht SPB Befehl undspringt hier absolut zu ELSE
THEN: AUF   "DB_DATA"
      L     #ZAEHLER                    //Lade Durchlaufzähler in AR1 --> 4Byte Schritte (0..4..8..12..etc.)
      +     1                           //Gehe auf nächstes Array-Element
      L     11                          //Anzahl Einträge im Array_1[0..10] OF REAL
      MOD                               //auf 0..10 begrenzen siehe S7 HILFE
      T     #ZAEHLER                    //Merke den Wert
      L     4                           //REAL ist 4 Byte
      *D                                //Mulipliziere mit 4 --> 0*4=0, 1*4=4, 2*4=8, ...
      SLD   3                           //Byteoffset --> P# Bitadresse --> Siehe Aufbau S7 Hilfe
      L     P#0.0                       //AnfangsOffset ARRAY_1 in DB1 hier eintragen
      +D                                //ergibt Offset von ARRAY_1[ZAEHLER] --> 0, 4, 8, etc.
      LAR1
      L     #IN                         //Testwert statt Eingabewert, zum Testen
      T     DBD [AR1,P#0.0]
      L     44                          //Lade Startwert 44 in AR2 --> Zählt 11 mal runter weil Array[0..10]
      SLD   3
      LAR2
      L     P#0.0
      LAR1
      L     11                          //Lade 11 als LOOP Länge in ForZähler (Zwischenspeicher)
SPRG: T     #tForZaehler
      AUF   "DB_DATA"
      TAR2                              //AR2 in AKKU1 abspeichern
      L     P#4.0                       //4Byte in AKKU1 laden
      -D                                //AKKU1 von AKKU2 subtrahieren (AR2-4)
      LAR2
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      AUF   "DB_DATA_REVERSE"
      T     DBD [AR2,P#0.0]             //Schreibe Wert von AR1 DB1 auf AR2 DB2
      +AR1  P#4.0                       //Erhöhen von AR1 um 4Byte (nur eine 4 wären nur 4 Bit)
      L     #tForZaehler
      LOOP  SPRG
ELSE: U     M      0.5
      SPB   EIN
      R     #FLANKENMERKER              //Resete den Flankenmerker
      SPA   ENDE                        //Wenn TAKT FALSE wird SPB übergangen und absolut auf AUS gesprungen
EIN:  S     #FLANKENMERKER              //Setze den Flankenmerker
      SPA   ENDE
ENDE: L     0
