P
Plan_B
Guest
Was baust Du denn da? Klingt wahnsinnig kompliziert.
lach... mir gehts ähnlichh ,, bin nur auf Resistor in reihe ntc , das ganze wegschalten mit nullspannungs kobination Schütze , gekommen,Um das nochmal klar zu sagen: Bei Trafos bedeutet ein schalten im Nulldurchgang der Spannung fast ein schalten im Strommaximum (Phasenverschiebung bzw. Magnetisierungsstrom).
Das will gut geplant sein und auch ein 08/15 Phasenanschnittrelais spielt da zuverlässig verrückt.
Tatsächlich hatte ich vor längerem mal dazu was geeignetes gesucht und bin fast verzweifelt.
kein komentar , und auch keinen bock und weder zeit dafürWas baust Du denn da? Klingt wahnsinnig kompliziert.![]()
ls Standard. SSR
so einfach ist es auch nicht, da kannst grässer rauchen soviel du willstVorwiderstände (Leistungs-NTC), die nach ner Sekunde durch Kontakte überbrückt werden, tun es auch.
Da brauch nix synchronisiert werden.
Im übrigen halt ich es für gewagt bei der Anzugsverzögerung von mech. Schützen eine Wiederholgenauigkeit besser als 10ms anzunehmen.
PS: Ich glaub, ich geh besser wieder zum Cannabis-Thread![]()
ja weis ich, nur kommt mir kein uC ins haus nur ne sps s7-300 und schütze+relais , und Analoge elektronikNe S7-300 ist so ziemlich die schlechteste Plattform für deterministische Steuerung im Millisekundenbereich. Da musst du ganz tief in die Trickkiste greifen um auch nur annähernd ein konstantes, reproduzierbares Zeitverhalten zu bekommen.
Jeder 5€ Euro Arduino oder ESP32 ist da besser geeignet und einfacher zu programmieren.
ok, danke , diese kenn ich von der messe , hatte die offen in der hand, ein fette widerstandsbank ein ntc und ein relais war drinnen und ein ss relay , das gleiche hab ich mir zuvor schon testweise selbergebaut ,, das zeug ist sau teuer , ich würde ja 4 von den dingern benötigenVielleicht reicht dir so ein fertiges Bauteil schon
danke für den tip ,Einen Tipp kann ich geben:
Wenn du zeitlich sehr kurze Abstände zwischen 2 Ausgängen braucht, reicht es evtl. diese auf verschiedene Ausgangskarten zu legen. Die Karten werden sequenziell aktualisiert.
Grob über dem Daumen wirst du wohl mit so Toleranzen von 5-8ms mindestens rechnen müssen.
Da kennt wohl jemand die TAB nicht.kein komentar , und auch keinen bock und weder zeit dafür
um hier 60seiten zu erläutern , und am ende verstehts eh keiner,
vorweg in kurzfassung: es müssen 22 st 1-2kva transformatoren und ca 80mini transformatoren mit ca 10-50va auf einmal hochzufahren werden,
mit 3phasen , ca 34kw zusammen, einspeisung 3ph 63A CEEsteckdose..
aber nun reicht es auch, da dies nicht zur sache des nullspannungsschalter beiträgt
Dann wird es schwer zu helfen ohne Gesamtübersicht.kein komentar , und auch keinen bock und weder zeit dafür
Evtl könnte man auch zwei baugleiche Trafos in Reihe an 400V starten und erst dann den Mittelpunkt dieser Reihenschaltung an N legen.
Ist aber abhängig von der Last am Ausgang der Trafos
