ich nutze eine 1515er CPU und TIA17. Ich möchte einfach eine Verbindung anlegen (zu einer S7-300 mit CP343-1).
Es gelingt mir aber nicht überhaupt auf der CPU eine Verbindung anzulegen. Laut SIEMENS:
Anleitung
Anleitung
- Öffnen Sie die Gerätekonfiguration und wechseln Sie in die Netzsicht.
- Klicken Sie auf "Verbindungen" und wählen Sie eine Verbindung, z. B. S7-Verbindung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die CPU und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Neue Verbindung hinzufügen".
- Konfigurieren Sie im Dialog "Neue Verbindung hinzufügen" für Ihre CPU eine neue Verbindung ("Unspezifiziert").
- Wählen Sie den Verbindungstyp, z. B. S7-Verbindung.
- Markieren Sie im rechten Fenster die lokale Schnittstelle, über die Sie kommunizieren wollen.
- Klicken Sie auf "Hinzufügen" und schließen Sie den Dialog.
- Wechseln Sie im tabellarischen Bereich der Netzsicht in das Register "Verbindungen". Hier werden alle konfigurierten Verbindungen aufgeführt. Wenn z. B. die IP-Adresse des Partners nicht konfiguriert ist, wird die Verbindung rot angezeigt.
- Markieren Sie die Verbindung und öffnen Sie im Inspektorfenster die Eigenschaften.
- Vervollständigen Sie die Konfiguration der Verbindungen und tragen Sie die IP-Adresse des Partners ein.
- Bei einer S7-Verbindung wird unter den Adressdetails der TSAP konfiguriert. Dies ist für eine einseitige S7-Verbindung mit PUT und GET notwendig. Die Partner-Verbindungsressource muss hier auf 03 stehen. Wenn beim Partner ein CP gesteckt ist, wird mit dem Baugruppenträger oder Steckplatz immer die CPU adressiert.
